Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung SRS 2028 CVW
    По умолчанию Samsung SRS 2028 CVW
    Помогите, кто может
    Не включается, только лампочки горят при открывании дверей.
    Всё остальное мертво
    Приходил мастер, заказали модуль управления, принес почти такой, как надо. Эффекта не было. Что это может быть?
    Если ошибка при самодиагностике, то хотя бы, примерно, откуда может идти?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,745
    Приходил мастер, заказали модуль управления, принес почти ( ??? ) такой, как надо. Эффекта не было. Что это может быть?
    Бывает задержка при запуске - минут на десять.
    Подайте напрямую 220 на запуск компрессора и убедитесь, для начала, что он работает.
    На прямую работает и холодит По поводу модуля я конечно понимаю иронию но в действительности все разъемы совпали кроме одного и ито там все провада подключились У мастера контора которого с его слов заказывала модуль где то в европе челюсть отвисла до колена когда холодильник не завелся я сам проверил как мне кажется все сенсоры я тут начитался они все что-то показывают
    Модуль должен быть не почти такой, а точно такой.Например на RL33 зависит от года изготовления.Можно подключить нормально все фишки, а холодильник не будет работать.
    Если от "рабочего " модуля не запустился, значит он дохлый. Какая к чёрту, самодиагностика? Там кроме датчиков температуры нечего диагностировать . Исправный модуль у меня на столе работает с горстью сопротивлений.
    Хотелось бы уточнить кто знает. Я проверил датчики температуры беленькие такие с синими проводками их два слева и справа внутри а есть еще такой же на температуру окружающей среды его проверить не удается Вопрос - А из за него может холодильник не включаться? И еще хотелось бы узнать модули в принципе ремонтируются и прошиваются?
    Такого датчика нет. есть датчик испарителя МК , татчик температуры МК и датчик температуры ХК.
    этот датчик по виду точно такой как внутри холодильника белый цилиндрической формы но находится под крышкой левой дверной петли и торчит наполовину наружу что же он меряет как не температуру снаружи?
    Не путай геркон с датчиком температуры. Вот здесь скачай инструкцию http://www.instrukcia.ru/index.php/m...rt/1d/page/all и станешь мастером своего холодильника.Что то у тебя больно редкая модель
    Вот сегодня решил проблему починили модуль
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
