Показано с 21 по 34 из 34
Тема: Сколько воды убьет компрессор ?
    27.06.2010
    2,964
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    0.154397 милилитра. не больше, не меньше. достал ей богу!!!
    интересно, он понял, что это юмор????
    Пользователь Аватар для Split-Alex
    09.05.2011
    55
    смени тон общения. капли хватит, чтоб капилярку прихватило , компрессор на вакуум упер и сдох. на кондеях кипение плюсовое. там подольше будет вода аукаться. Вода в системе
    Причина
    Неквалифицированный монтаж установки и халатное обращение с гигроскопичным маслом
    Всасывание в систему влажного воздуха через неплотности контура при работе на вакууме (низкие температуры кипения)
    Попадание воды в систему через повреждённые каналы водяных теплообменников при работе и остановках компрессора
    Признаки
    Деформация сетчатых фильтров на всасывании
    Следы коррозии на внутренних элементах компрессора
    Омеднение внутренних элементов
    Повышенная кислотность в масле
    Сгорание мотора из-за разрушения изоляции обмоток абразивным воздействием кристаллов льда, а также агрессивного воздействия кислоты
    Единственный понятный ответ. Можно было и сразу так ответить.
    27.06.2010
    2,964
    Split-Alex, это и дураку ясно должно быть. а топикстартер по ходу дела в дождь кондер ставил и теперь очко у него жмется, что кондей умрет и с него спросят.
    Цитата Сообщение от sanches Посмотреть сообщение
    Последний раз спрашиваю, например ставишь ...\
    Слава Богу, пронесло нас...
    Пора тест вводить для новичков: какие кары ждут участников, если не ответят на Ваш вопрос?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Есть такая поговорка-влага враг холодильщика, и не важно сколько её там, по опыту скажу, система окисляется(масло зеленеет) в течение года, достаточно с холода занести трубы в тёплую квартиру и не свакуумировать потом трассу, считай приблизил кончину кондюка, ставил в дождь-хапанул воды....----------, других слов нет. У меня это самый любимый ремонт, ибо самый дорогой
    А то что? Обидешся и не будешь тупые вопросы задавать?
    27.06.2010
    2,964
    KoZaK, уже обиделся... пропал куда то.
    09.05.2011
    55
    А уменя самый любимый "ремонт" это профилактика))) Потому что у нас она стоит дороже чем сама установка
    Это как?? Поподробнее озвучь с чего так вдруг.
    А по теме.. Я вот никогда таким вопросом не задавался.. Смысл? Это как повезет или нет.Вода не хорошо и все тут. Гадать на кофейной гуще то же можно.
    09.05.2011
    55
    Не у каждого человека есть возможность пойти и отучиться на ту специальность которую он хочет. Ну запорол пацан, ну обасрался маленько.... Нужно парню подсказать что нужно. Например когда я начинал работать, я даже не знал что такое Сплит-система. Я нигде не обучался на эту специальность. Образование у меня не полное среднее. Инжинерным языком разговаривать не умею. Учился методом тыка, убил не один кондер.... За 6лет я вырос до директора сервисного центра, у меня 50 чел квалифицированых специалистов и я создаю достойную конкуренцию серьезным компаниям.
    К чему все это я говорю? А к тому что и я когдато задавал такие вопросы.
    Ну похвастался)) И что?))
    09.05.2011
    55
    Установка у нас стоит 30$ а профилактика 100$ сплиты у нас кому не лень устанавливают. А вот починить и сделать профилактику может 1-3 человека. Например замена компрессора не выгодна. потому что кондер стоит копейки. А стоимость замены компрессора почти столько же как новый сплит. А помыть нужно почти всем и каждый год, так-как пыли очень много. Вокруг Кара-Кумы.... Очень выгодны ремонты чиллеров и канальных систем.
    09.05.2011
    55
    Я не похвастался. А говорю то что не надо всех считать дураками. Парнишка может хочет хлеба заработать. А у нас тут таких спецов хоть пруд пруди, которые не говорят а сыплют теоремами всякими. А когда дело каснется не знают как эти формулы и теоремы применить. Практика важней тиории. Пока не обожгешься не научишься.
    Практика важней теории
    Заблуждаешься. Практика и теория должны быть совместными. Или так и не будешь знать что происходит в том же самом компрессоре)) Ну и надо флуд завязать. А то начали за компрессора, закончили не пойми чем))
  1. На сколько эффективен электрический компрессор?
    от voodu191 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 10:59
  2. Ответов: 98
    Последнее сообщение: 15.09.2015, 19:34
  3. Сколько масла залить в компрессор ?
    от Dervolas в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.12.2012, 19:16
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 14:56
  5. Сколько должен качать компрессор?
    от Валерич в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 01:18
