На станцию регенерации хладогента был установлен компрессор вот такого типа:
поставленный производителем станции. Перед установкой компрессор проверили подключив к нагнетательному штуцеру манометр на 30 бар. Компрессор выдавил все тридцать бак после чего был выключен.
Подключение трубок правильное т.к. трубки жесткие и встают только на свое место.
После того как к станции был подключен баллон с r134 станцию запустил в режим загрузки ее внутреннего баллона. Покачав 2,5 кг кран на баллоне перекрыл дабы произвести откачку остатков из соединяющего баллон и станцию шланга.
И тут то установка задумалась.. на уровне 0.5 бара она стояла и молотила в течении 5 минут после чего была выключена. То есть жидкую фазу газа компрессор перекачивал, а на газообразной просто молотил. Потрогав компрессор рукой заметил, что он довольно горячий, руку долго держать не смог сек. 15.
Открутив трубки снова подключил к нагнетающей манометр и теперь стрелка уже выше 4.5 бара не поднималась :confused: Остудив компрессор до комнатной температуры и запустив его снова он так же не смог поднять стрелку выше 4.5 бар.
Вскрыв коробку с конденсатором заметил, что пробка на конденсаторе вылетела (там стоял черный конденсатор как бочонок см8 длинной на 68 мкф у него есть пробочка маленькая рядом с клеммами) вытекло чуть чуть масла. Увидев схему подключения на обратной стороне крышки заметил , что провод от конденсатора подключен не к контакту Р как на схеме а к контакту А.
Вопрос: мог ли неправильно подключенный провод в течении пары минут вывести компрессор из строя? Так, что он теперь запускается но давление заявленное не создает.
Вроде как там стоят лепестковые клапаны, которые к электрике отношения не имеют. Они же не могут повредиться.. и в случае повторного удачного запуска он должен перекачивать..
Реально ли такой компрессор вообще отремонтировать?
Вы уж извините, я тут новичок понимаю, что много написал, постарался изложить проблему как можно более полно.
