Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Ferroli U.E.NEW SMILE 24000 PC2 вырубает пускатель
    По умолчанию Ferroli U.E.NEW SMILE 24000 PC2 вырубает пускатель
    После устранения утечки и дозаправки нар. блок стал выключаться через примерно 5 мин. работы. Внутренний при этом работает. При проверке оказалось, что обесточивается катушка пускателя. После выключения с пульта и последующего включения все повторяется. Если полчаса не выключать - наружный блок молчит, внутренний продолжает работать. Давление всаса 3,0, ток 9,5А. Есть у кого варианты?
    13.06.2010
    2,902
    плохие есть только варианты!! умер компрессор, замучили его))
    Схему можно посмотреть подключения компрессора, может там защита есть на него?
    Думается мне, что компрессор ни причем, т.к. ток ниже номинала. Дело все-таки в управлении.
    Цитата Сообщение от magna Посмотреть сообщение
    Давление всаса 3,0,
    Одной из причин может быть неполная заправка, давление низковатое.Аналогичная картина наблюдалась на Samsung 24м.Из-за низкой температуры на испарителе отключался вентилятор наружного блока а потом и компрессор.После дозаправки стал работать нормально.
    03.10.2008
    1,389
    Ребята проверьте чистоту испарителя , крыльчатки вентилятора и фильтров , после поставьте максимальную скорость вентилятора режиме *холод* и дозаправьте фреоном (скорее всего срабатывает защита по заморозке на всасе внутреннего блока , 3 бара на всасе -аварийно).
    Спасибо, попробую, отпишусь.
    Таки датчик испарителя ... блин. Что-то я протупил не померяв его сразу. В итоге имеем, датчик воздушный 5,2кОм (17оС). Датчик испарителя, 620 кОм при той же температуре. Пошел искать.
    Нашел какой-то 6,2кОм при 20град. Вставил, включил. Все гуд.
    Тему можно считать закрытой.
    Есть вариант - забит пылью внутренний блок , точнее - испаритель. Нет сьёма холода, не продувается как следует, поэтому и вырубает.
  1. Ночью вырубает автомат компрессора
    от AlexKKK в разделе Характерные неисправности
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 10:28
  2. Ferroli U.I New Smile 18000 PC2
    от Master_She в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 03.09.2016, 19:45
  3. конденсаторный пускатель
    от ammiak69 в разделе Электрика
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 00:11
  4. Холодильник ВЕКО CSE 24000
    от oleg70 в разделе Beko
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 23:55
  5. MaqQway вырубает компрессор
    от Аrtemoni6e в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:09
