Всем, доброго времени суток. Я в ремонтах увы не силен, поэтому хочу спросить у Вас специалистов по моей ситуации. Установил сплит Neoclima - 09, (модель не помню, если важно могу узнать). При запуске обнаружил, что не запустился вентилятор на наружном блоке. Пару раз вкл. и выкл. Решил поменять местами провода (контрольку). При включении на холод, та же ситуация. Включил на тепло, испаритель на наружном блоке начал нагреваться(подозреваю из за того, что поменял провода местами), нажал на кнопку выкл. включился вентилятор наружного блока, поработал пока не остудил испаритель. Снова поменял провода местами, вкл. на холод компрессор как всегда запустился, а вентилятор нет. Ждал несколько минут, пока не сработала защита на компрессоре. Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема и можно ли ее решить не меняя сплит. Просто очень трудоемкий монтаж, нужно расшивать балкон, распакечивать окно
Когда-то сталкивался с подобным, мне подсказали кинуть питание на вентилятор, или заменить плату, я питание кинул, все работало, но хозяин был против,в результате уговоров, хозяин согласился на замену платы управления, после замены работает уже который год.
