мужики,подскажите где купить в москве подставку под балон?в алант зипе сколько не спрашиваю нет,в морене нет и не бывает,.........,......... нет,как будто вообще их не существует.если можно адресок и примерную стоимость.
sergeyk_a, [email protected] Зовут Анатолий. Спроси у него-может поможет!
Картина маслом!
________________________________
http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
вадим юрьевич, спасибо.созвонился на у вы.После праздников буду звонить в Эгиду обещали привезти,фуры в пути.
ну наконецто купил!друзья,подскажите где теперь купить к ней капилярку?может у кого то есть отыт изготовления её?
сколько такая стоит? тоже хочу подобную взять.
гайка-трубка 6-капиллярка нужной длины-клапан шредера-дальше шланг с вентилем и на коллектор или тройник.если хочется чтобы на конце была гаечка ,то вместо шредера приварить трубку с гайкой и накрутить на переход с вентилем , такой же как на фото - вкручен вертикально.капиллярку я бы сделал длинней чем на фото ,чтобы она не прыгала по весам и наконечник лежал на полу.
не чего не понял,фотки нет? фотки нет.просто я бы сделал так.чем плоха медная капиллярка? разбортовать трубку,одеть гайку -это будет прикручиваться к подставке ,к трубке приварить капиллярку .на другой конец кап. приварить клапан.
sergeyk_a позиция№4 . а если заправка с маленького баллончика?, то ещё один переходник нужен? Или подставка только под большие баллоны.
