Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Siemens KG 39NA71 непоставить вентилятор в морозилку???
    По умолчанию Siemens KG 39NA71 непоставить вентилятор в морозилку???
    Холодильник Siemens KG 39NA71/11 проблемма в том, что в морозилке вентилятор сдох, а с ним и холодильная камера перестала морозить.
    Вентилятор в обрыве, тэны целые, напряжение на вентилятор подается постоянно, даже при открытой двери, на момент осмотра в МК было -13. При подключении нового вентилятора, точно-такогоже, начинал еле-еле крутится и сильно грелся. Хотя напрямую отлично крутился
    В чем проблемма несмог разобратся...везти на стационар нехочу...Схем нет.
    плату ковырять??? в каком направление дайте наводку)
    13.01.2010
    9
    Возможно что сдох конденсатор, хотя на таком маломощном вентиляторе его может и не быть. Возможно что при работе ротор магнитит к статору если втулки выработаны (что мало вероятно так как второй вентилятор новый).
    Будем смтреть плату...
    Слава - богу все решилось заменой пару деталей на модуле. Даже забыл от радости про открытую тему
    Вот сейчас следующий дефект у этого холодильника - обмерз испаритель, датчик в испарителе в обрыве, сколько у него доложно быть сопротивление, и доложно оно отличатся от остальных датчиков.???
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 06.09.2020, 15:03
  2. Подбор термостата на морозилку.
    от CEZAM в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 16.03.2018, 19:02
  3. выбрать морозилку
    от Georgevet в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.04.2016, 21:30
  4. Переделать морозилку с -24 на -40
    от дубок в разделе Бытовой холод
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 26.08.2013, 04:59
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.02.2010, 09:56
