Помогите сбросить ошибку Е3 на VRV. Хочу удостоверится что вылетела не случайно.
E3-сработал датчик высокого давления наружного блока
Е3-высокое давление ясно. Вопрос в другом-при нормально работающем vrv это могло быть при забитом конденсаторе внешнего блока или проблема гоаздо глубже для этого надо сбросить ошибку и посмотреть.
Надо сначала конденсатор посмотреть.
Если на то пошло, то не плохо бы еще глянуть открыты запорные вентили или нет? )))
