Показано с 1 по 10 из 10
Тема: vector 1850
    08.03.2011
    4,896
    По умолчанию vector 1850
    Может кто знает процедуру прокачки толивной магистрали на vector 1850?
    Мануал на Vector есть на форуме. В этомже разделе. Там все сказано и о топливной системе. Просто нужно поискать.
    27.06.2010
    30
    открываешь клапан прокачки на насосе высокого давления ,включаешь установку а сам в это время работаешь ручным насосом ,раза с третьего должно получиться,правда перед этим ты должен убедиться ,что у тебя все в порядке с клапанами и с фильтром на входе в ручной насос
    08.03.2011
    4,896
    в принципе,я так и делаю ,просто думал есть другие варианты.У меня в мануале про механический насос ни слова,как хочешь,так и качай.За ответ большое спасибо.
    07.03.2011
    49
    можно в обратку дунуть воздухом и одновременно качать насосом . Можно дополнительно поставить топливный эл.насос , даже есть опциональные провода в жгуте для подлючения эл.насоса.
    На топливных трубках (примерно под двигателем) есть фитинги. Разъединяешь тонкую (это обратка) и дуешь в бак, пока не пойдет с другого конца. Можно с пневмосистемы только не сильно, чтоб не разорвало. А если выпустить воздух из П - образного канала на ТНВД, заведется с пол оборота.
    Может ЭТО поможет.
    http://www.holodforum.ru/showthread....ll=1#post64859 Витя, это уже было.:D
    Точно. )))))
    03.12.2012
    64
    На тнвд есть колесик от него отходит шланг тонкий,его скидываешь и прокачиваешь в ручную.Или откручиваешь с форсунок(немного)которая ближе к компресору и качаешь в ручную.Или скидываешь провод со втягивающего на стартере и можно в ручную не качать,только ошибку надо постоянно стирать.
  1. Carrier Vector 1850 ошибка A21
    от Eugene31 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.07.2019, 00:24
  2. Carrier Vector 1850 снять блок
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:00
  3. Подскажите по VECTOR 1850 - ошибка а73
    от serga-23 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 18:48
  4. VECTOR 1850
    от Tyndra71 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 03.12.2012, 15:11
  5. VECTOR 1850 за ночь уходит топливо
    от sne в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 21:16
