Показано с 1 по 8 из 8
Тема: кондиционер Haier HSU-09HMA03/R2 Help
Комбинированный просмотр
    По умолчанию кондиционер Haier HSU-09HMA03/R2 Help
    Подскажите плиз не разу не сталкивался с таким.Установили кондер абсолютно правильно.Но когда вкл на холод он гонит тепло , когда вкл на тепло он гонит тепло.Т.е он всегда работает на тепло.Что бы могло это значить?
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    залипла релюха на клапан, заклинил сам клапан в положении тепло, как вариант перепутаны провода вентилятора и клапана, необязательно ваш косяк, встречал такое несколько раз
    Абсолютно правильно - это когда после монтажников кондиционер работает правильно, а не просто гудит и что-то там крутится!
    Абсолютно правильно ,это значит абсолютно правильно))) Я их ставлю уже более 10 лет))
    31.03.2011
    178
    Трехходовик чудит, оттуда и рой.
    В Этом сезоне с хаерами намучался!!!Капризный аппарат
    21.10.2010
    65
    Залип 4-х ходовой клапан. Попробуй легонько постучать по нему. Проверь катушку клапана, напряжение на ней. Если не чего не помогает менять 4-х ходовой клапан.
    Посмотри на контактах , относительно ноля наличие или отсутствие напряжения на контакте управления клапаном. Если оно присутствует , то виновата электроника, если нет, заклинило 4-х ходовой клапан или умудрились перепутать провод.N- второй , 3 - клапан.
  1. Прошу помочь кондиционер Haier HSU-24HEA03
    от Свой174 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 29.06.2015, 08:48
  2. HAIER - HRF - 300 U
    от ВикторМар в разделе Haier
    Последнее сообщение: 12.05.2014, 22:40
  3. Кондиционер Haier KFR-250LW
    от Олег-tjk в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.01.2011, 11:24
  4. Кондиционер Haier KERd -120LW -6301
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:19
