Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    02.08.2010
    557
    Восклицание Ballu 60 R22, Встаёт по ошибке раз в неделю
    Вообщем в том году в пригороде был поставлен 60й потолочник Балу, теперь он раз в неделю примерно встаёт по ошибке Отсутствие фазы/нарушение фазировки, но когда приезжаешь все фазы уже на месте и напруга в норме, фазировку никто не менял. Выключаем автомат, курим, включаем и всё запускаеться без проблем..
    Есть подозрение что в какойто момент проседает напруга/возникает перекос, но при замерах даже при работающем кондее и магазине днём напруга в норме, ~390В...
    Вопрос как отследить чтоже всё таки происходит?:confused:
    Возможно ли что тупят мозги? У хозяина стоит своя КТП...
    А может фазометр тупит? У мну один тоже так мозг выносил, пока совсем не отвалился.
    Алектронный глюк) Чет в "мозгах" сплита перекосило.
    24,823
    есть регистраторы. но они стоят уеву тучу бабла. возьми рнпп обычное подключи на питание и поставь реле на него с самоблокируемым контактом. вот и увидишь. цена рнпп один рубль. удачи!))
    Три Маквея также глючили по напруге. Достали. Выполнил аналогично. Проблем нет.
    Вот эта хрень , как оно выглядит. Три зеленых светодиода на лицевой панели сигнализируют наличие напряжения на каждой фазе соответственно: при обрыве одной из фаз соответствующий светодиод гаснет (при этом также загорится красный светодиод, реле сработает по обрыву фазы).
    Цитата Сообщение от V@D1k Посмотреть сообщение
    Вообщем в том году в пригороде был поставлен 60й потолочник Балу, теперь он раз в неделю примерно встаёт по ошибке ...
    Даже если опустить такую деталь как модель аппарата, то непонятно что за ошибка.
    Второе: раз в неделю - через одинаковый интервал с момента пуска, или в один и тот же день недели?
    03.10.2008
    1,389
    У нас была такая же проблема на Дайкине 100 ,измучились капитально, потом заменили компрессор и проблема устранилась..
    Реле контроля фаз!
    02.08.2010
    557
    дак оно просто отключит контактор когда фаза пропадёт,перекос будет или еще что?
    ну приеду, увижу что оно выключено, а причину так и не узнаю..
    Узнаешь, тупят мозги, как ты говоришь, или нет. Пропадание фаз или перекос - дело местных электриков. Если интересно, напйди его трезвым и спроси.
    Не будешь приезжать и включать . И так выключится , какие у Вас ещё вопросы ? Компрессор там Копланд, спиральник с защитой, высокотемпературный. Вот если он от перекоса сдохнет, 35000 р придётся за него выложить. За зиму у меня один директор - мудак кафе грелся такими кондиционерами, пока нижний вентилятор в лёд не вмёрз. Компрессора , думаю, тоже летом сдохнут. У них, видите ли, отопления нету. А на улице до -28 было, а на крыше и того хуже, ветер и снег.
    Здравствуйте, при подаче питания выдает ошибку Е-5, не на что больше не реагирует..Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть и с чем это связано? Марка Ballu BFC/IN-48 H.R13а,
  1. Кондиционер встает по шибке Е6
    от rotorik в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 05.06.2018, 04:50
  2. По ошибке в 410 фреон запустил немного 22
    от sergstesh в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 15:19
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 16:19
  4. Mitsubishi src 50 zm-s встает с ошибкой.
    от 207pilot в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 20:04
  5. IGC IUH-36 HS запускается и встаёт
    от КЕРЯ в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 23:41
