Морена и в Брянске есть. А цена - баллон поболее - цена меньше. Только и этим баллоном ( там грамм 400) можно не один холодильник заправить.
Дак мне вообще R600a нужен Я имел ввиду вообще они продаются или нет?
Railnolds
Мой совет. Обратитесь к земляку vlad64
Одесситу с одесситом проще на одесском языке договориться
Станный тебе мастер попался...
Компрессор начинает работать очень тихо, когда на вакууме. Даже если влага была, то откуда она взялась (агрегат работал 2 года и влаги небыло)?
Вот, через эту дырку сначала вышел фреон, потом могла зайти и влага. Чудо мастер должен был сразу искать УТЕЧКУ. А как он влагу удалил?
Дак дело в том, что система до ремонта была полной, утечки небыло, а холода не давал. Очевидно что где-то влага замерзала, потому что после разморозки она поработала 2 дня а потом опять всё повторилось.
Влагу из системы удалили заменив фильтр-осушитель и заново заправив систему, но видимо при перепайке его была смещена трубка эта и появилась трещина, через которую потом вышел хладагент.
Если описанное Вами соответстиует действительности(то есть насчёт наличия ржавчины на всасывающем трубопроводе),то ксожалению должен константировать скорою смерть вашего компрессора, если в купе и с заменой испарителя,так- как капилярный трубопровод имеет своеобразную особенность проходить именно в нутри всасывающего трубопровода,ваш ремонт Вам встанет примерную стоимость самой морозилки.Имеет ли смысл ремонт?Ав прочем всё зависит от мастера.Газ для заправки R-600A можно купить в спец.магах. либо на ПРИВОЗЕ.
На счастье капиляр идёт не внутри трубки, а рядом с ней - он как будто напаян поверх трубки этой. Поэтому фактически придётся заменить саму трубку на медную уже, а вот как с капиляром - пока не знаю. Ну его наверное можно просто намотать поверх трубки. Потом расскажу как сделали.
Какой идиот придумал делать стальные трубки?
