Режиш корпус, вырезаеш проходные, с другого корпуса берёш заведомо нормальные, и ввариваеш. Другого метода не встречал ))
такое проще выбросить
"завариваешь"...главное не спалить клемник внутри при этом..
Фигасики... Сколько сообщений и ни одного уведомления.
Он кстати работает. До сих пор. Вот прямо сейчас наверно тоже работает. )))
Резать, варить... Ну нафих, новый поставим. Ленивый я...
А этот можно будет попробовать холодной сваркой замазать. Эпоксидкой... Если время будет.
такого еще не попадалось.. Интересно.. Можно че нить придумать. Типа аргоно-дуговой..
Gelezis, c каких пор стеклянный диэлектрик с утечкой, притом скорее всего с пробоем на корпус. да аргоно-дуговой ?
резать с подобного и аргон. или на йух выкинуть. я делаю последнее.
Проще выбросить, корпус менять если нет навыков не советую - долго не проработает
В новосибирске делают это очень даже неплохо :т.е вскрывают компрессора,мотают,и аргоном вручную в крутящемся кондукторе заваривают.Если сравнивать швы на заводских СК КВ,то шов ремонтного даже и покрасивее.Естествено качество тоже нормальное.Варят как круглые так и овальные(данфос).
Думаю легче и надежнее варить корпус полуавтоматом. Поскольку черный метал очень капризный для аргона- в плане подготовки поверхности к сварке. Всё, что будет в зоне дуги, должно быть зачищено до блеска и обезжирено по всем поверхностям сварного стыка. Кроме того, присадочная проволока должна быть сварочной и подбираться в зависимости от марки метала, а не "найденой на металлоломе".
В случае Onsyi - абсолютно согласен с мнением po-sto-gram . Хотя можете почистить, набить соломой и отдать в распоряжение кур-несушек. Попробовал поставить своим - начали давать на 25 кур - 15 яиц в день)). Только никому не говорите, возможно со временем запатентую это ноу-хау))).
Последний раз редактировалось Альдо; 16.04.2011 в 14:14.
