Подскажите пожалуйста как дозаправить фреон R410A в кондиционер?
из баллона через специальный шланг. чтоб в режиме работы около 7..8 бар было
Faraon959, а для чего это тебе надо кондей дозаправлять? Наверно какой то умник сказал что там фрИона мало. Вызови специалиста, пусть посмотрит, может там дело совсем в другом.
Вспомнил один похожий случай, ща в курилку переберусь, расскажу
Начинаю заниматься установкой.Хочу узнать технологию дозаправки!
предлагаю приобрести/скачать литературу по кондиционерам, описывающую монтаж, сервис и диагностику. и досконально изучить дабы не наломать дров
410 обладает мизерным глайдом, так что можно и газом
Да, можно. Согласен. Но я бы лучше перевернул баллон))
с прошлого года ещё ремонты не закончились и ещё добавится с того года ,а тут ещё монтажничков добавляется)))) люблю обслуживать после таких)))
Скажите, в каких точках (куда прикладывать термометр) на внешнем блоке можно производить контроль по перегреву или переохлаждению?
на внешнем блоке по переохлаждению, но лучше во внутреннем по перегреву, градусник просовываеш в магистрать под бондаж чтоб касался трубы всасывания гдето в районе гаек, можно раньше, далее смотриш давление по манометру, там есть маленькая температурная шкала обычно красного цвета, всё это есстесственно в рабочем состоянии, разница температур гдето 5-8 градусов если разница меньше это может быть засорена решетка конденсатора если больше то недостача фреона, (хотя может быть и другое, например засорённый капиляр) в любом случае перед заправкой вычисти конденсатор до блеска)
интересно бы посмотреть на эти графики, а перегрев ещё никто не отменял, для дозаправки при нормальной температуре +25-30 работет проверенно
Перегрев для кондиционера расчитывается по двум температурам, внешняя по сухому градуснику, и внутреняя по влажному, ищи поиском, Сергейка выкладывал
