Показано с 21 по 40 из 56
Тема: словакия аspera J 2190e чем заменить из данфосов
    ded t, Так и пишем в своём профиле-Крым! А по поводу сообщений- Форум создан для людей-ищущих ответы на вопросы а не перевод слэнга холодильщиков! Типа Всас-Обратка- Газовик! Какой газовик? Газ R-600! А не газовик!
    Картина маслом!
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    забодали словацкие аspera J 2190e чем заменить из данфосов ( низкотемпературный режим)
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    А чем именно??? Гремят, горят или ещё что???
    ded t, а в чем, все-таки проблема? А так, на вскидку, поставил бы Danfoss SC18CM (R22), или SC15CM, но с пусковой станцией от SC18CM. Но это если очень хочется Danfoss. Ведь есть и другие неплохие компрессора, и не дорогое.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    клинят (я же описал). а то что 18 на треть слабее ничего? и как насчет R-600?
    02.11.2008
    1,107
    Интересно... давление на <->. Получается, что масло уже выгнало в систему. На R22 при давлении 0bar tкипения примерно -40гр., а тут ещё меньше. Надо искать причину такого поведения, а не искать замену компрессорам. Может, фильтр забит, или капелярка. Может перегрев был, или просто витрина косо стоит. Компрессора тут не причём. Они клинят в двух случаях: 1) нет масла в картере, 2) попало инородное тело в трущуюся пару (стружка). В первом случае масло уходит в систему при долгой работе на вакууме или попадания жидкого фреона в картер компрессора (фреон опускается на дно картера, вытесняя масло. Смазочных свойств - никаких.) В результате - клин.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ну на вакум она не выходила (раб. давление 0.5) хотя на 22 и это нехило. а подача там с низу (затопленая) и испаритель огромнейший есть куда масло гнать. заводской бок. она не одна уменя увсех одно и тоже
    02.11.2008
    1,107
    у меня на одной сдвоенной горке один испаритель стоял нормально, другой - верх ногами. чисто конструктивно было удобно подвод делать. когда переворачивали, решили продуть. в результате получили почти два!!! стакана масла. это при норме заправки 900гр. (компр S26tn).
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похоже придётся переделывать на верхнюю подачу , а так любой компрессор кончится .
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Да масла там уже не мало (с двух компрессоров). Конечно его бы перевернуть но там он закрыт нержавеющими стойками паганить не хотелось бы. Я про R-600 че и думаю по маслу хорошо бы срослись только вот выйти на -35 для 600 (помни о коронарном разряде) :cool:Насчет других компрессоров у нас особо не повыбираеш (кстати ФАК-1.5 подходит:D)
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    При избыточном давлении масло не выгонет, вернётся по любому, и затопленные испарители используются сплош и рядом для более "жосткого" холода. Достаточно вспомнить бытовики, сколько там "карманов", плюс давление далеко не +0,5 и всё нормально. А ФАК-1,5 недотягивает до J 2190e, больше подходит ФАК-200. Так и не удалось услышать марку витрин.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    я бы не сравнивал с бытовыми т.к. они не работают на 22 фреоне . всё дело в его свойствах - при низких температурах он ограниченно растворяется в масле и с нижней подачей перестаёт возвращать его в компрессор . надо переваривать всасывание в низ испарителя .
    17.02.2009
    2,084
    да 22й хуже растворяется в масле, и несмотря на это всётаки применяется и в низкотемпературном оборудовании. хуже не значит - совсем не растворяется, и не возвращает масло. возврат есть. и в бытовых присутствует 22й - позис. пусть и не только он но есть
    http://www.pozis.ru/faq/
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    с 2-Х камерными понятно - морозилка с верхней подачей , плач - при пуске давление высокое масло будет возвращаться . С однокамерным- вопрос . Возможно испаритель сделан с учётом свойств r22 , да и температура кипения не -35 . Нижняя подача хол агента в испаритель понижает холодомпроизводительность процентов на 17 , ухудшает возврат масла при низких температурах кипения, нельзя использовать смеси r404 например . Зачем создавать себе все эти проблемы ?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    тут ошибочно перевернуть испаритель не могли ( у меня их 3 все одинаковые).впн 0.65(читайте темы полностью). затопленая система ведет себя спокойней летом и R-22 прекрасно растворяет масло в одноступенчатой системе (в двух ступенчатой да там уже и маслоотделители надо ставить но это не к нам). да у этого красавца еще и отделитель жидкости присутствует (там еще маслице). да может уже наелся (2 компр.) кстати о R-600 забыли?
    17.02.2009
    2,084
    четыре года назат у кума перетёрся капиляр на позисе, непосмотрев на шильдик я припёрся с 12м и 134м увидев шильдик - озадачился. первый рас столкнулся. заправил 12м результата нет, пришлось ехать за 22м и делать сурагатную смесь. давление на режиме получилось -0,2. температуру на испарителе не мерял, тогда нечем было но не думаю что выше чем -35. плачущий в холодильной камере гораздо меньше чем в холодильниках работающих на обычных хладогентах, а следовательно и температура кипения должна быть ниже, что-бы поддерживать режим. холодильник ещё работает. много рас при частичной "потере" теплоизоляции в камерах, переделывал системы на нижнюю подачу, R -12;22;502 всегда удавалось добиться нужной температуры, сейчас проще в/о повесил и всех делов, а в былые времена приходилось изощряться.
    17.02.2009
    2,084
    марку оборудования скрываем?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    пишу 4 раз. низкотемпературная витрина впн-0.65
    17.02.2009
    2,084
    витрины бывают впнд и впсд, это не марка, это назначение витрины. изготовили её где-то за углом, какая-то маленькая никому не известная фирмачька? или есть производитель? а на счёт 600 газа, возможно я и отстал но насколько я знаю на такую производительность компрессоров на 600м нет. применяют для бытовухи всвязи с малой концентрацией газа в помещении при утечке.
    менял компрессора на R600 и на ларях, тоже не редко попадаются, вот сейчас стоит компрессор ACC HSH 080AA
    17.02.2009
    2,084
    да, и на ларях бывают но пока редко, и то-же мизерная заправка газа. а сдесь витрина да ещё низкотемпературная, это на каком вакууме должен работать компрессор на 600м газе что-бы вывести витрину на режим.
    Попробуй француза поставить CAJ2440, ставил вместо данфоса на банет уже два года работает без вопросов.
  1. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ?
    от ПЕНСИОНЕР6 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.06.2020, 12:11
  2. Продам компрессора АSPERA 6210-Z 134 газ, 2178- 404 газ, 2155-404 газ
    от Эдуард Ли в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 21:47
  3. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ
    от soloha в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 03.01.2017, 00:48
  4. ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ?
    от sneg в разделе Carel
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 23:00
  5. чем заменить 407 газ
    от игорёк в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 05.04.2009, 11:56
