Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 200
Тема: Сообщения Трофимова Вити
    08.04.2011
    69
    По умолчанию Сообщения Трофимова Вити
    кто знает как ремонтировать модуль
    22.01.2009
    1,684
    Паяльником...
    По умолчанию whirlpool
    как тестировать електронный модуль вирпула
    Ага, ремонт паяльником не получился :-)), тестируют обычно тестером)
    Ну или для начала опиши все поподробнее, чё за холодильник, как неисправность проявляется, фото модуля приложи, а то как спросил так и отвечаю
    Вот неугомонный trofimovvi, с ремонтом не прокатило дак он под новым ником новую тему создал :-))
    Цитата Сообщение от -=RefMaster=- Посмотреть сообщение
    Паяльником...
    ответ на 100 баллов, а вопрос
    из серии "Здесь посылают в космос?", ответ думаю все знают :-))
    По умолчанию замена 600 фреона на альтернативный
    я с успехом использую мной изготовленный газ взамен 600 параметры газов почти одинаковы
    И какой же газ вы изготовили? Налейте на пробу. А может вы пропан изобрели?
    07.08.2010
    2,263
    А поподробней ?
    ColdSir, я вымораживаю пропанобутановую смесь затем конденсирую газообразную фракцию и добавляю в определенной пропорции 22
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в таком раскладе из пропан бутана будет изыматся пропан с То-40 гр.
    И вот нахера к этому добавлять 22-й с То-40гр., когда у 600-го То-10 гр? Может просто заправлять систему вымороженной ослиной мочей?
    08.04.2011
    69
    По умолчанию замена 600 на альтернативный
    вымораживаю пропанобутановую смесь и конденсирую газообразную фракцию. затем добавляю в пропорции 22 параметры одинаковые
    Надоело уже всякую чушь обсуждать.И даже читать.
    08.04.2011
    69
    нечитайте это дает большую экономию средств
    Сдуру можно и на бензин перевести . А работать когда начнёшь ?
    Хочется сделать заправку дешевле 15 рублей?
    08.04.2011
    69
    faa-34, я работаю на этом газе уже 2 года компрессор менять ненадо пусковой ток запуска 07а все работает отлично
    У какого компрессора?Пусковой ток 5-7 кратный.Чем измеряешь.В чем смысл всего ЭТОГО?
    08.04.2011
    69
    faa-34, с одного кг пропанбутановой смеси получается 200гр заменителя
    faa-34, я имел ввиду рабочий ток компрессора работающего на заменителе равен 0;7ампера
    А все остальные расходники почему не изготавливаешь?Кислород,пр ипой,фильтра...Наверное и термостаты заправляешь.Главное не останавливаться в своих начинаниях.Интересно как ты ЕГО вымораживаешь?Главное где ЭТО может @издануть.Плохо если рядом не в чем не повинные люди.Все больше слов нет ...
    08.04.2011
    69
    faa-34, сперва перекачива в балон изпод фреона входит 5кг затем вставляю в морозилку -10 на3часа ну а затем дело техники
    faa-34, всегда ружно соблюдать правила техники безопасности и все будет хорошо
    faa-34, можно и термостаты заполнять сложности нет
    15.01.2010
    4,716
    Пару дней не заглядывал,а у вас тут весело смотрю.
  1. Не могу войти в личные сообщения!
    от villain в разделе Новости форума
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 10:13
  2. Рекламные СМС сообщения.
    от R13a в разделе Курилка
    Последнее сообщение: 19.10.2012, 09:21
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 16:14
  4. Как посмотреть сообщения за нужный вам срок
    Последнее сообщение: 14.02.2011, 19:49
