Показано с 1 по 20 из 37
Тема: Samsung RL34ECSW
    По умолчанию Samsung RL34ECSW
    Парни помогите с сунгами не имел дело !!! Средне температурное отделение показывает 27 установлено 3 послушал вентилятора не слышно !!! в чём может быть причина ??? заранее благодарен ! Дмитрий !
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Если в м.к температура нормальная. То м.к рассыпался корпус мотора вентилятора. И пропеллер заклинило. Одна из неисправностей.
    А по точнее??если мона !!! и как к нему добраться ??? холодильнику 2.5года !
    20.06.2009
    2,571
    Вентилятор стоит в мороз. камере. Снимаешь обшивку. Прикручена одним, или двумя болтами и сам все увидешь.
    но в морозильной к. температура нормальная -20 или он от туда холод гонит ???
    20.06.2009
    2,571
    Холод идет с м.к
    А не подскажешь какой там микродвигатель желательно марка ???
    20.06.2009
    2,571
    RL34ECSW1/BWT FAN MOTOR дальше не подскажу не могу. Движок на 220в.
    Ну ладно спасибо в среду схожу дак обязательно отпишусь !!! Спасибо !
    Мало вероятно что проблема с вентилятором.Проблема может быть в том, что большая шуба на испарителе и вентилятор не продувает на верх.Возможно замерз подсос воздуха из холодильного отделения.Неисправность клапана в холодильном отделении.Датчик температуры хол.отд. и тд.Начать лучше с проверки испарителя.
    20.06.2009
    2,571
    Интерестный вопррос сколько прошло времени с момента продажи.
    У Самсунга три года гарантии. А вообще то разморозьте его для начала. Двое суток с открытыми дверками.
    Разморозили !!! после этого работал нормально 7-10 дней потом в среднетемпературном около нормы а в низкотемпературном на дисплее показывает -20 а от туда вода потекла и говорят сильно шумел вентилятор !! в чём может быть причина ??? кто знает подскажите пожалуста !!!
    frans, Привет я сам родом из Зеленограда это рядом с тобой мож поможеш с Сунгом ! я сними не работал !!! заранее благодарен Дмитрий !!!
    Во первых наверняка забит слив.Могут быть и еще проблемы для определения неисправности надо добраться до испарителя.Возможно и с креплением вентилятора проблема.А может он шумит из за наросшего льда.
    Я сегодня был холд разморожен добрался до вентилятора включил робит хорошо !!! а как добраться до слива не знаю если чесно !!! включил оставил до завтра а что завтра делать и не знаю ! но температура стала понижаться в хк
    20.06.2009
    2,571
    Несколько раз сталкивался с такой ситуацццццццццццццией буквально в одно и тоже время клинил компрессор спустя примерно 7-мь дней. По току практически не проверишь, работает как нормальный. Надо просить клиента что-бы не отключал хол. когда проявилась неисправность. И мигом ехать смотреть! Это как один из вариантов. А в м.к шубы небыло. Может и датчик оттайки испарителя балуется!
    Снять панель с вентилятором и под испарителем под поддоном находится сливное отверстие. А вентилятор значит шумел из за льда.
    Понимаешь я с этой системой не работал я больше по торговому но там проще эти блоки упривления !!! а тут не знаеш куда лезть и что смотреть !!! я до испарителя не добрался там надо ещё одну декоративку снимать побоялся !!!
    А слив нахадится под испарителем ?
    А лёд причина недоооттайки или нету слива ???
  1. SAMSUNG RL34ECSW
    от Zafar в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.04.2019, 19:15
  2. SAMSUNG RL34ECSW
  3. samsung RL34ECSW Отключение отсека
    от Peronium в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.02.2017, 22:12
  4. Samsung RL34ECSW пропал холод
    от leonid84e в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 09:16
  5. подскажите с мануалом Samsung RL34ECSW
    от bras в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 01:12
