А вот помнится мне, что в далеких 70х у нас на конвейере по ремонту агрегатов быт холодильников стояла муфельная печь и все фильтры прокаливались в течении 1,5часа под вакуумом перед установкой на агрегат.
Не набирая по памяти: цеолиту нагрев менее противопоказан, чем селикагелю, поэтому всегда: фильтр впаиваю перед впаиванием всаса, т.е. предпоследней операцией; (вперед капилярочку, утопив её на 12-13мм меднофосфорным припоем, затем фильтр "жопкой" вверх подогреваем минутку-другую (для пытливого ума можно крупинку сахара кинуть на поверхность; плавится при темп. 220, начинает обугливаться 250-270) и паяем на стальку конденсатора уже серебросодержащим припоем с флюсом. Какчество гарантированно, проверено временем и дорогами... да простят меня модераторы за столь пространный спитч.
Фильтр предпочитаю впаивать в первую очередь, т.к. по завершении остальных манипуляций он успевает остыть (вакуумировать на раскаленном фильтре как то опасаюсь). Ну а продувать горячий фильтр через конденсатор, как это делает Sergunrog, вообще глупо т.к. в него может попасть масло и впаять кт при таком раскладе сложновато.
Ну а по теме, пропановской горелкой пользоваться конечно можно но по сравнению с кислородными горелками - это отстой.
Я тоже прошел через это. Свой электролизер раскачал до нормальной мощности. Факел в 15 см легко режет сталь до 3 мм, болт на 10 превращает в лужицу металла, но паять им это издевательство над собой. минусов несколько, но для меня главным оказалось ярко оранжевое пламя - слепит напрочь. Валяется в мастерской год уже. Блок питания уже на электросварку переделал. К сожалению видео есть только при испытаниях от зарядного устройства http://www.youtube.com/watch?v=5eJDTZCiEpg мощность ватт 300, но все и так понятно. А паяю я на вызовах МАРР , в мастерской пропан-кислород, иногда воздушно-пропановой самоделкой.
не, я про то. что б/у силикагель (т.е. с маслом однозначно ) пытаться восстановить не есть хорошо, поры сгоревшим маслом засираются, эффективности ноль!
А новый. с мешка, мы тоже завсегда жарили...и на участке в печи, и в столовых в сковородке на плите...стоишь, ложечкой помешиваешь...
Не,а... Есть у меня чудо-печка из использованного баллона сделана, там ТЭН и датчик температуры. Входит в неё селикагеля на 2 фильтра. Когда свистят (как обычно неожиданно), завтра бы перевезти одну-две УОМ, пропаласкиваю в бензине и ацетоне необходимое количество селикагеля, подсушиваю на воздухе, просеиваю и в печку. Включаю на ночь (поддержание температуры 200гр автоматически). Утром перед выездом пересыпаю всё в контейнер и вперёд. Высыпанный из фильтров осушитель привожу и повторяю при следующей поездке. Делаю так уже лет 15, проблем по влаге в установках не было. Так что, не надо бояться греть осушитель, ежели с головой....(вид селикагеля коричневый, но работает нормально) Знаю весельчаков обкрадывающих родного кота, по разному бывает....
