Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите подобрать маслоотделитель.
    По умолчанию Помогите подобрать маслоотделитель.
    Компрессорная станция 4 компрессора Frascold V25 93, фреон R-22, какой объём маслоотделителя должен быть?
    24,823
    а разве он по объёму подбирается?Oil_Helical_Henry_001.pdf
    Видел компрессорные станции с зауженными нагнетательными трубопроводами, ззауженными обратными клапанами и соответсвенно под этот диаметр трубопровода стоит маслоотделитель, но через год начинаются проблемы с возвратом масла.
    Если маслоотделитель не скидывает масло, можно ли его починить?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Маслоотделитель сосуд, шо там чинить? А если невозвращает масло то проблема либо с армАтурой, либо с ПРУ.
    ОМ подбирается по объёмной производительности компрессора для обеспечения оптимальной скорости потока газа, иначе не обеспечить необходимую центробежную силу.
    кстати об этом писал уже Айболит, но его оспорили:
    http://www.holodforum.ru/showthread....E8%F2%E5%EB%FC
    27.10.2010
    2,050
    или централи, например нагнетание 35 то и мo с такими дырками нужно, иначе не делал, все работает, проблем не наблюдалось
    24,823
    всё есть у производителей. чё думать то.
  1. помогите подобрать контроллер
    от mailbox05 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 22:32
  2. Помогите подобрать конденсатор.
    от Ustyugov в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 29.09.2019, 08:39
  3. Помогите подобрать компрессор
    от Айбек в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.12.2017, 17:11
  4. Помогите подобрать ТРВ
    от denza в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 19:34
  5. Помогите подобрать компрессор
    от ВикторМар в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2015, 13:51
