Страница 22 из 22 ПерваяПервая ... 12202122
Показано с 421 по 432 из 432
Тема: Вакуумирование
  1. #421
    Цитата Сообщение от Master 25 Посмотреть сообщение
    ... НД особо не отмоешь наверно, потом замучаешься выгонять промывку оттуда.
    Просто дольше, а при комнатной температуре 141-й нормально вакуумирукется.
  2. #422
    Редко захожу на форум, не видел вопроса. Эмульсию, если она в компрессоре, то заменой масла, с предварительной промывкой самого компрессора и контуров ВД. НД особо не отмоешь наверно, потом замучаешься выгонять промывку оттуда.
    В другой теме написал тебе. А вот электронный возьмёшь - не пожалеешь!! Однако дороговато
    Я брал на озоне летом этим примерно 23 обошёлся. 141й выгоняется, но дольше, как в #421 написали тебе. В этом тебе поможет увидеть полный вакуум тесто!!
  3. #423
    Пользователь Аватар для Master 25
    24.11.2018
    77
    141b вещь крутая, по началу им мыл капилярки. После обходился обычным карбоклинером. Системы полностью им не мыл на тот момент с деньгами не густо было. А спирт абсолютированый даст тот же эффект, что и 141? Ну и в догонку про спирты.. Знакомый мастер нахваливал метанол, говорит в систему заливает и проблема с влагой уходит. Почитав за него, решил не использовать, тк от 25гр - смертельная доза нафиг надо людям здоровье портить теми же пару грамами или сколько там требуется не знаю. Так же здесь на форуму читал, что алюминий он кушает. Но попробывать его залить вместе с фреоном и дать поработать с последующей вакуумаций и поглядеть что из этого выйдет, думаю можно.
  4. #424
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,358
    Лучше бы этот знакомый его просто выпил и "проблема" полностью бы ушла
    Не надо этого пробовать. Физический смысл добавления метанола это связывание остаточной влаги в контуре, в те далекие времена когда холодильники изготавливались не на 2-3 года и сервисного оборудования не было в таком количестве и в такой доступности этот способ еще как-то имел право на существование, в современных условиях лить метанол в систему - преступление. Промывка контура R141b и вакуумирование решают большинство проблем с влагой в контуре.
  5. #425
    24.11.2018
    77
    Согласен по метанолу. А допустим абсолютированый спирт этиловый не пойдет в качестве переносчика влаги из системы, если его залить немного и с фреоном дать поработать, отвакимировать. Или в нем тоже достаточно влаги и только усугубит положение ?
  6. #426
    Этиловый спирт 96,5%. Выше не встречал никогда. Значит 3,5% вода. При вакуумировании сначала испарится спирт и вода частично. Если таким методом хотите победить влагу. Надо залить спирт и оставить его там (то есть вода превратится в водку и не будет замерзать) метод ерунда. Проверено 35 лет назад. Надо просто сушить систему.
  7. #427
    24.11.2018
    77
    Я про этот писал Изопропанол абсолютированный (Спирт изопропиловый)
    Содержание основного вещества не менее: % 99,97
    Массовая доля ди-изопропилового эфира, % не более: 0,03
    Массовая доля воды,%, не более: 0,15%
  8. #428
    24.11.2018
    77
    Провел небольшой эксперимент по удалению влаги с помощью азота. Часть 1
    https://rutube.ru/video/31e9407f6529...4d5a1d65/?r=a/
  9. #429
    Тут проблема не с количеством воды, а например взаимодействие с алюминием.
  10. #430
    3,914
    141-й тоже еще та гадость. Как и обычное вакуумирование при отрицательных температурах не вытащит влагу, так и вакуумирование после 141-го не вытащит его из системы без подогрева. Проблема в том, что он залегает и при испарении интенсивно охлаждается, прекращая испарение.
  11. #431
    24.11.2018
    77
    Подскажите, если в заранее разогретый и отвакумированый фреоновский балон был заправлен азот и при последующей вакумации пошел пар, то это не осушеный азот? Балон грел до 50-70 град.
    Азот заправлен переливом в новый пустой 10л азотный балон с больших балонов. Был горячий на момент окончания перелива.
    Выгоняю влагу с холодильника или загоняю, пока точно не определился)
  12. #432
    Если это технический азот 2 сорта, то он не осушенный. В своё время за счёт фирмы покупали азот особой чистоты, там хоть есть надежда, что он осушенный, но очень дорогой.
    В твоих условиях наврятли проверишь, надо проверять на точку росы. В советских гостах допустимо было осушать воздухом осушенным до точки росы -60°С.
    А пар у тебя на выходе вакуумника? Это масло может парить.
    Попробуй подрыв вакуума делать фреоном, в нём точно нет воды.
    И хорошо бы вакуумник с газобаластом.
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
