Страница 20 из 21 ПерваяПервая ... 1018192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 400 из 401
Тема: Вакуумирование
  1. #381
    Вы опять дурочку включаете? В холодильном контуре окромя хладагента и масла никаких "чибисов" быть не должно. Это - западло. Если вакууммник куёвыый - сушите вёсла на даче у генерала.
    Вот ту влагу, что на моём фото выше, хоть 1000-литровым вакуумником сушить-не пересушить!!!
    Дмитрий-69, а что добавляется в систему окромя самого Чибиса и (возможно), нескольких граммов разрешенных для системы газов? Тот же азот - когда запретили???
    Работа этого узла схожа по принципу действия с отстойником конденсата у пневмовоздушных компрессоров.
  2. #382
    И чего мы тут трём? Надо всегда плясать от печки, давление и температура.
    Если не учить в школе физику, то мир будет полон чудес и необъяснимого волшебства! Например,если вакуумировать при +20С, то минимум сутки, а если при +60, то и двух часов достаточно, давление и плотность паров отличаются в 10 раз, т.е. процесс укорачивается на порядок. Но это, конечно, если система не залита водой по самые…
    При замене компрессора, если в новом нет избыточного давления, то лучше сразу просушить, чем потом героически бороться с влагой. Способы борьбы давно придуманы и многократно обкатаны. Если помогает «чибис», то почему бы его не использовать. На старых холодильниках иногда встречается горизонтальное расположение ФО, принцип тот же, карман или ловушка для воды. На больших системах иногда бывают и проблемы с осушкой. Как-то в Фергане попались такие установки, а мощного вакуумника не было, пришлось продувать горячим воздухом 130С, двух часов было достаточно для осушки.
    Тут Борисыч рассказывал как там у бюргеров срывают вакуум, тоже полезная процедура, но нужен азот с точкой росы -55, не всегда под рукой. При вакуумировании БХП надо применять всё, что доступно : греть феном теплообменники, включать компрессор ….и победа будет за нами.
  3. #383
    9,288
    Ничего не добавляется. "Бочка" сама себя сушила, если на вакууме сдохла - овно и было.
    Но при утечке масло раком встаёт, а там и засер КП вылезает, особенно на парафиновом 134-м с синтетикой в картере "горшка".
  4. #384
    3,497
    Кто-нибудь объясните бестолковому, так, для общего развития, т.к. тема не моя, что есть "узел Чибис"?
  5. #385
    Фото пост #381, в свое время Александр подробно описывал свой эксперимент.
  6. #386
    Глянь на фото выше....
  7. #387
    16.08.2011
    2,645
    Вторичное вакуумирование агрегата должно быть длительностью не менее 20 минут, до остаточного давления 10 Па".
    10 Па = 75 микрон.
    Сейчас просматривал инструкцию от Embraco, рекомендуют 100 микрон = 0,14 миллиБар.
    Всё сходится.)
  8. #388
    Да, но чаще всего (я про своих) вакуумирование только первичное, и глубина вакуума с палец толщиной....
  9. #389
    9,288
    Я как-то привык, что если вакуумник затих - достаточная глубина вакуума достигнута...
  10. #390
    Прааавильно. Но есть небольшое но - если во время работы перекрыть линию вакуумника (линия от баллона перекрыта раньше), то иногда вакууметр неожиданно показывает рост разрежения, т.е. вакуумирование недостаточное и газы из системы еще подаются в компрессор. Я всегда перепроверяю это значение для более тщательного проведения процесса. Такое может быть, например, при неопределенном при диагностике засорении или прихвате холодной системы влагой и даже при значительном выносе масла в систему при длительной работе с сильным разрежением..
  11. #391
    9,288
    Блин, вот как можно спорить с человеком, на конспектах которого учился в своё время... )
    Доброго дня! )
  12. #392
    А почему не сказать –Что за демагогия мать перемать?
    Значит вакуум ещё глубже? С какого хрена? Мы то уже не вакуумируем, расти может давление, но никак не разрежение. За счёт подсоса из-за негерметичности системы или испарения воды или хладагента, растворённого в масле
    P.S. Саня меня поймёт, это ж по-дружески. Мы земляки.
  13. #393
    9,288
    Культурный я... )
    А Вы, шановний, воинственны, как не крути... ) Меня утешает лишь одно - магнитик с названием Вашего города на двери холодильника... )
  14. #394
    9,288
    Тама ещё какой-то фонтан... Ума не приложу... ) Нет его. )
  15. #395
    Их есть у нас. Вот один на привокзальной площади.
  16. #396
    9,288
    Так это ж Ваша визитная карточка... )
    Дальше Орла не заезжал, к сожалению...
  17. #397
    Ээээ, нет!!!
    Не путай подъем давления, падение вакуума и рост разрежения!
    И тогда поймаешь ДЗен...
  18. #398
    Вот как теперь спать с этими мыслями? Все извилины заплёл. Но тем не менее газы при нагревании расширяются.
  19. #399
    9,288
    Вьюга4, этому товарисчу надобно очень забористое... Что-то вроде фигу... )
    П.С.: Погорячился я, конечно... Злыдень. Девушку-камикадзе ему, что способна умереть на нём. )
  20. #400
    "- А как же лечебные горячие источники??? - обиженно спросил Карлсон....
  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.07.2020, 07:04
  2. Вакуумирование
    от Mikhael252 в разделе Монтаж
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.03.2018, 06:10
  3. Вакуумирование компрессором
    от kuzbasslif в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 11:33
  4. Вакуумирование собственным компрессором
    от Ivan MD в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 29.03.2011, 00:58
  5. вакуумирование
    от Gogy в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 21.09.2010, 07:21
