Я не особо разбираюсь в холодильном оборудовании. Просто досталась такая штуковина.....
Среднетемпературная Сплит-система Zanotti MGS 212
б/y один сезон. Пленка содрана в некоторых местах.
Сплит-системы "Zanotti" выполнены в виде двух блоков. Воздухоохладитель располагается внутри холодильной камеры, а компрессорно-конденсаторный блок может находиться на расстоянии до 15 м от камеры. Между собой они соединяются медными трубопроводами и силовым кабелем. Сплит системы используются в тех случаях, когда нет возможности использовать моноблоки. Например, толстые стены камеры (свыше 15 см), холодильные камеры, расположенные в подвале или на высоком этаже и т.п. Среднетемпературные сплит-системы рассчитаны на диапазон температур от -5 до +10°С
Напряжение, В.: 380
Мощность, КВт.: 0,9
При t=+5 C, холодопроизводительность, Вт.: 2664
При t=+5 C, объем, куб. м.: 29
При t=0 C, холодопроизводительность, Вт.: 2323
При t=0 C, объем, куб. м.: 23
При t=-5 C, холодопроизводительность, Вт.: 1887
При t=-5 C, объем, куб. м.: 18
Сняли в связи с закрытием магазина, система проработала с июля по ноябрь.
если будет кому интересно- пришлю остальные фото!
