Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Samsung RL33EBSW набирает температуру, компрессор отключается и "засыпает"
    Отпишусь далее. В 21.30 заморгала температура в морозильной камере -18, минут через 30 отключил от сети, через 10 минут включил в сеть, компрессор теперь не запускался, температура в морозильной камере стало -2, включал через каждые 10 минут чтобы запустить компрессор, но так у меня и не получилось до 1.00 ночи. В 8.00 включил в сеть и все заработало, температура на табло +22 и в морозильной +20. В 9.30 набрал стандартную температуру, т.е. за 1,5 часа, а раньше он набирал примерно за 2часа 15 минут-в общем плавает время набора заданной (стандартной) температуры и количество включений и выключений компрессора до момента "засыпания", но всегда не более5-7 часов работает (где то на форумах говорили, что за сутки Самсунг 33 серии оттаивает 3 раза-значит приблизительно 1 раз в 8 часов)
    25.02.2011
    190
    И не мудрено. Температура окружающей среды тоже плавает.
    Надо проверить поступает ли питание на компрессор в тот момент когда он стоит.
    Снял пластмасс кожух и разобрал реле (одевается на три проходных контакта компрессора). Внутри этой черной коробочки находится пусковой позистор - керамическая таблетка с напылением. Проверял прозвонкой пусковой позистор и круглое реле всё в норме. Разобрал, таблетка целая,но по кругу таблетки край 1мм немного темный (обуглился), протёр спиртом и высушил. Собрал и включил, изменений никаких, работает также, как и раньше. И разное количество вкл/выкл, но не более 6-7 часов работы, а потом "засыпает"до полной оттайки +22 и +20. Снял электронный модуль, смотрел на плате (не оплавилось ли или не подгорело место пайки) реле подачи напряжения на компрессор, вроде все в норме. Купил стабилизатор напряжения, улучшений нет. Не знаю, что делать дальше. Может попробовать заменить датчики и ТЭН (может они отказывают во время работы, в момент когда нельзя продиагностировать)?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    слышны тихие щелчки
    Определи на слух - где щелкает (реле м/компресс. или другой источник), можно просто накинуть паралельно питанию м/компрессора вольтметр (или лампочку) и посмотреть - когда хол завис" - питание идет или нет на м/комп?
    Думаю попробовать просушить датчик оттайки (проколол иголкой 2 дырочки т.к. конденсат не хотел выходить из герметичного ПВХ колпака, затем думаю заплавить паяльником)
    - заменил или нет?
    Щелкает реле компрессора. Попробую замерить питание на компрессоре во время "зависания".
    Датчик оттайки еще не заменил, всё никак не куплю, ездил 1 раз, но небыло в наличии. В интернет магазине сказали, что они находятся на удаленном складе, заказал, сказали позвоним.
    Сегодня был такой же холодильник. До этого там без меня мастер сменил фильтр и заново заправил. Не ваккумировал. Теперь клиент имеет запклинивший компрессор, щёлкает только тепловое реле, ток потребления 4, 44 А .
    Реле пусковое не чинят, а меняют.
    Напряжение поступающее на компрессор замерил, немного колеблется 214-217 Вольт, также замерил силу тока 3.8 А. Замерял всё мультиметром (токовых клещей нет). Замеры брал при снятом реле (одевается на три проходных контакта компрессора). Может я не правильно замерял? Подскажите в чем ошибка?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Артем- на блоке управления между желтым и красным проводом сопротивление измерял? Если да то какое!
    Ребята , вы смеётесь ? Посчитайте рабочюю мощность ! Около киловата потребление - норма ??? Больной скорее мёртв , чем жив . Ставьте ему клизму и в морг...
    Меняйте компрессор. В моей практике был такой случай, хотя в этой модели это редкость, в основном такой дефект часто встречается в компрессорах MD-4 E 01;E 02;E03., модельного ряда RL-38-44. Был ещё случай, когда в пусковом реле на модуле управления подгорели контакты, но тогда бы питание на компрессор не шло. И вероятная причина возникновения этой проблемы нестабильное электропитание.
    Заменил реле и тепловое у компрессора, результат тот же. Теперь ясно, что 100% межвитковое на движке компрессора. Уважаемые специалисты, а если поставить кулер (мощный вентилятор охлаждения от компьютера например), тогда компрессор не будет сильно нагреваться и возможно будет нормально работать, т.к. на холодную он запускается с первого раза и работает несколько циклов 4-7часов? Экспериментировал ли кто нибудь?
    можете поставить пусковой конденсатор(тока это сложновато) но это ненадолго, т.к. обмотка "поджарена" и компр.долго все одно не проживет.
    Спасибо за советы!!! Думаю купить новый холодильник LG GA-B379 PQA Российской сборки, цена нормальная от 15000 до 17000 рублей, морозилка снизу, ноу фрост. Как у них с качеством сборки, или лучше какой нибудь другой купить? Также симпатичен Samsung RL34ECTS1 - 19000 рублей, (сборка КНР) Хотелось бы услышать Ваши советы? Заранее СПАСИБО!!!
    а этот отремонтировать не судьба?
    Компрессор я сам не смогу заменить, всё остальное сделал бы. В городке всего 2 сервиса по ремонту холодильников, ремонтируют в основном русские холодильники, не знаю смогут ли качественно заменить и надолго ли хватит нового (запчасти бывают не качественные). Звонил в Нижний Новгород в Сервис Центр Самсунга сказали ремонт от 4000, +привоз туда и обратно (2раза 70 км в одну сторону=280км) минимум 10 руб. за км. На новые холодильники дают гарантию 1+2 года, и доставка 250 руб. Самсунг отработал 5,5 лет без поломок (если бы не витковое компрессора), а производитель говорит, что приблизительный срок службы 7 лет, дальше всё начинает понемногу ломаться.
    Спасибо Всем Специалистам и Руководству сайта!!! Тему закрываю!!!
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.10.2016, 12:58
  2. бонета(-18) "linda" не набирает заданный холод
    от анатолий_1 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 17:51
  3. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
    от дед Мазай в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2013, 23:14
  4. Компрессор для горки "Астра-190" от "Брэндфорд"
    от Дмитрий-69 в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 05.07.2011, 22:48
