Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Муфта низкого давления.
    09.08.2008
    66
    По умолчанию Муфта низкого давления.
    Быстросъемная муфта низкого давления для заправки авто кондиционеров начала "травить" газ,при осмотре увидел внутри резиновое кольцо (уплотнение) немного "покоцаное". Разобрать ее у меня не получилось.Кто знает как она разбирается подскажите пожалуйста.
    Не получается загрузить фотографии,муфта с вентилем.
    если я правильно понял то надо высверлить заклёпку сверху. собрать только потом тяжело))
    27.06.2010
    2,964
    а игра свеч стоит?
    09.08.2008
    66
    Цитата Сообщение от windstor Посмотреть сообщение
    а игра свеч стоит?
    Да,муфта у меня не дешевая.Надеялся что вечная, (шутка).
    Примерно так и предполагал.Завтра попробую.
    27.06.2010
    2,964
    успехов) только потроха не растеряй, когда разбирать будешь)))
    А что мешает начать с замены кольца ?
    Если уж вы занимаетесь автокондиционерами, то у вас просто обязан быть набор уплотнитетьных колец.
    А сама "Муфта быстросъемная низкое давление QC-L " 500 руб. стоит всего то. Хотя без вентиля комплект от того же производителя стоит 380 р.
  1. Датчик низкого давления
    от Frost 20 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 13.02.2020, 01:32
  2. Датчики высокого и низкого давления
    от Denisholod в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 06.05.2018, 07:54
  3. Обрыв трубы низкого давления
    от Nikanorich в разделе Тепловые насосы
    Последнее сообщение: 30.12.2017, 05:08
  4. Теплая трубка низкого давления!
    от Lexij в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.06.2015, 07:23
  5. Где порт низкого давления у мондео 3?
    от lavrec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.04.2012, 23:02
