Показано с 21 по 27 из 27
Тема: электрические схемы рефрижераторов
    05.08.2013
    108
    Прошивка то при чем?
    всю проводку и исполнительную плату проверил.все плюсы и минусы на контроллере есть.
    Извините меня конечно. Но свой хлеб я не отдам. По этому есть 2 варианта прислать мне блок (обсудим в личке) или прислать мне м/с (только новую, с перепрошивкой старых я уже напарился. Обсудим там же.)
    так это еще не говорит о том что сразу надо попытаться прошить!!!
    скорее всего нет питания на микроконтроллер
    или супервизор сдох
    или адресный латч
    на крайняк непропай в панельке EPROM...
    вариантов много
    вот если пробило стаб по линии 5 вольт и на все поперло 12 тогда и ремонтировать почти нет смысла так как проще купить новый мозг или б/э
    в любом случае дешевле будет
    а еще лучше если не понимаешь о чем речь то лучше обратись к спецам ближайшим они помогут!!!
    сейчас я в казани завтра могу быть в балашихе надо созвонится мой тел.89128593303
    Цитата Сообщение от Гроза Посмотреть сообщение
    Купил Реф тойота дюна 200 . как называется реф не знаю . компрессор denso.Сама установка работает включением тумблера. (подается питание на муфту. обдув конденсатора и обдув испарителя).Проводка порезана каким-то "Кулибиным" , контроллер управления отсутствует, датчики на испарителе и термостата имеются. Помогите пожалуйста если у кого есть эл. схема на такой или подобный реф.
    Нашел старого хозяина , который устанавливал рефрижератор - название установки "Denso".
    Мужики , я тут вашу "тему" почитал , могу дать совет - не занимайтесь написанием букв , не получается у вас это , тот брад , что уже написан лучше снести в мусорную корзину и тему прикрыть , как предельно глупую.
    А название ТС - ??
    И на прощание немного позитива
    Потому , что всё будет хорошо , если больше не писать.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 12:54
  2. Работа схемы no frost
    от Казаков в разделе Samsung
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 21:59
  3. схемы автоматизации для вагона
    от Roman_Edyardovich в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 19:49
  4. схемы автоматизации для вагона
    от Roman_Edyardovich в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 25.01.2010, 07:27
