Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Bosch KGS 39x25 свистит
    По умолчанию Bosch KGS 39x25 свистит
    Здравствуйте!
    После трех дней работы, Bosch KGS 39x25 начал издавать постоянный высокочастотный свиристящий звук с металлическим оттенком, как я понял из-за работы компрессора морозильной камеры (Danfoss TLES5.7KK.3). Причем, если работает только компрессор холодильной камеры (Danfoss TLES5KK.2), то холодильника практически не слышно, если только не поднести ухо к двери!
    Вообще, изначально компрессор морозильной камеры работал значительно громче, чем холодильной - это нормально?
    Еще заметил, что оба компрессора прикручены к основанию рамы всего лишь на ТРИ болта, хотя установлено четыре амортизатора. Понятно, что для крепления нужно минимум три, но меня это тем не менее немного удивило – это что какая то экономия материалов или просто забыли?!
    Температура охлаждения выставлена -20С для морозилки и +4С для холодильника.
    Морозилка загружена продуктами примерно на 70%
    Сам холодильник установлен по уровню и не качается.
    Мебели и стен не касается, расстояние от стены до задней стенки холодильника около 5 см.
    После доставки перед первым включением отстоялся около 6 часов.
    Частенько работаю на кухне и этот звук очень здорово мешает.
    Если не закрывать дверь на кухню, то свист слышен из соседней комнаты,
    как будто в квартире завелись сверчки.
    Имеет ли смысл обращаться по гарантии или этот свистящий звук пройдет сам по себе?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    попытайтесь определить источник звука. для этого создайте тишину (кроме м-компрессора морозилки ничего не должно работать). аккуратно раверните х-к к себе спиной( не кантовать! все четыре опоры должны скользить по полу, без резких движений!). звук без изменений? еще лучше отключить хол-к от розетки, развернуть и через 10 минут включить. можно потрогать все трубки, проводку, крепеж - звук не меняется? обратите внимание на соприкасающиеся элементы. послушайте в самой морозилке и т.д.
    Да, все так и сделал! Трубки и прочие элементы ничего не касаются. Пробовал пальцем трогать трубки и крепление, но все равно свист исходит откуда то изнутри компрессора. Причем, после включения компрессор работает тихо, где то с минуту, ну как полагается, только немного урчит, а потом постепенно начинает свистеть.
    Подскажите, если холодильник совсем новый, его можно обменять, или же теперь только ремонтировать?
    23.03.2009
    122
    да что тут говорить. случай гарантийный. в моей практике по данфосам. первым вылетает в м.о.
    15.04.2009
    5,738
    паспортный уровень шума 40 дб , если превышает - смотрите зозпп , там изложены все ваши дальнейшие действия.
    23.03.2009
    122
    до 2х недель - обмен. свыше, ремонт в течении месяца.
    А вот, что мне ответили на другом форуме по холодильникам.
    Та же история. Тоже компрессор морозилки издает такой же звук и точь в точь такой же интенсивности (судя по открытой двери в соседней комнате ) В сервис обращался - мастер сказал это нормально. Соответственно с обменом облом. До сих пор бодаюсь с гарантийным сервисом БСХ.
    Так что скорее всего это норма для этого компресосора, так как встречал аналогичные жалобы в инете.
    Кстати, ремонт тоже отклонили. Если Вам удастся решить проблему этого шума, не затруднитесь отписаться здесь, пожалуйста.
    Но и это еще не все. Сегодня днем жена пожаловалась на то, что в холодильной камере померзли кое-какие продукты.
    И точно, засунул градусник, оказалось, что при выставленных +4С, градусник показывает -2C! Проверил температуру в морозилке, там при выставленных -16C показывает -27С! Вот так новости!
    Похоже, что в тот день, на питерском заводе холодильников была пьяная смена.
    Вообщем вызвал спеца из сервиса, а там посмотрим.
    P.S. Bosch - разработано для жизни! Этот слоган явно не для нашей страны.
    dr_esin, Спец глянет-потом напишите!
    Картина маслом!
    ________________________________
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=10317
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    В свое время достаточно много вскрывал компрессоров Danfoss комерческой серии на R22, R404 (серия SC...). Отличительной особеностью компрессоров является то, что клапанная крышка с клапанами крепится не болтами, как у всех остальных производителей, а стяжным хомутом с тремя клиньями. И если при сборке хомут будет недостаточно натянут, то возможно продавливание газов через прокладку высокой стороны при работе компрессора. Соответственно, появления высокочастотного свиста. Если конструкция бытовой серии такая же (а менять её вряд ли будут как уже зарекомендовавшую себя), то данное объяснение появление свиста вполне подходит. Тогда это брак изготовителя. Но это только предположение, т.к бытовых не резал, просто небыло. И случаев, подобных этому, тоже.
    Цитата Сообщение от dr_esin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Приходил мастер из БСХ, сказал, что на слух уровень шума допустимый и СВИСТ возможно происходит из-за переизбытка хладагента или при закачке попал воздух, и предложил бесплатную перезаправку и замену какого то фильтра, но предупредил, что в этом случае в будущем могут быть проблемы с гарантией и не рекомендовал этого делать сейчас, т.к. заводская пайка значительно лучше и надежней.
    По секрету сказал, что много нареканий на питерские холодильники и на выходе плохой контроль качества, и сейчас в случае даже серьезной поломки их не меняют, даже в двухнедельный срок, а ремонтируют на месте.
    По поводу нехватки болтов крепления, сказал, что это транспортировочные болты и их вообще можно снять или оставить, т.к. они не мешают работе.
    Надо смириться и жить дальше, в конце концов двери для того и придуманы, чтобы ограждать нас от постороннего шума
    Вообщем, еще раз подумайте, стоит ли брать холодильники “красной” сборки.
  1. ВОПРОС ПО BOSCH KGN 39x25/02 !!!
    от старшой в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 14:45
  2. LG GA-B3* свистит временами
    от cat43r в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.06.2016, 00:34
  3. Свистит и воет Candy.
    от Partizan в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.02.2016, 11:55
  4. FR-590NW свистит
    от @AZ@ в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 23:16
