Я понимаю засоры КТ на 134-м, но на 600-м че за хреньь?? За две недели - третий норд (два 239-х и один 244-й) на 600-м газу - частичный засор. Или это только мне так везеть? У вас как?
Сам прочитал свое - вот дерьмо, сплошная злость. . .Не могу...
Гошша, то не засор, то у тебя 600-й такой))
Начиная с 2002 года АО Норд перешел на производство холодильников, работающих на экологически чистом хладагенте R600a. Было внедрено новое оборудование. Из экономических соображений было паралельно освоено применение сжиженного природного газа (с некоторой доработкой), поставляемого из России. В этом году завод планирует полностью перевести производство на использование природного сжиженного газа в производстве бытовых холодильников. Час іде–"Nord" працює!
У меня тож такая фигня недавно была , на 600-м норд. Латал дырку была влага ,менял фильтра, после очередной замены фильтра включил , стрелка завалилась в нижний край шкалы , думал перепаял капиляр , обрезал оказался засор капиляра, продавил пресом , фильтр поставил горизонтально край где капиляр приподнял чуть вверх.
Думаю что у этих странных засоров на 600-м ноги растут от фильтров.
А я уже давно стучу во все двери (на форумах): "появились засоры на 600!" Но пока коллеги не сталкивались видно с ним, а ведь у него природа похоже другая, отличная от Атланта.
P.S. А больше всего мне нравятся ответы типа: "На 600 газу засор невозможен, так как сам газ обладает хорошими очистительными свойствами". Прочитаешь такое, и чувствуешь себя ИДИОТОМ:mad:
В тех немногих случаях что я видел, при утечке в системе влага и обильно корродирует горячий контур. Вот он и дает эти засорения, потому что цвета этих засорений производные от коричневого: от фиолетового, до красно-коричневого.
А что касается моющих свойств фреона, то тут как раз может быть накладка из-за этого: он поднимает столько грязи, что если она соберется в кучу, то компрессору это не осилить.
Я так писал пару раз, но не от себя. Завод Атлант прислал в С/Ц бумагу: так как 600й газ является отчасти растворителем, наряд-заказы с формулировкой засор капиллярной трубки рассматриваться и оплачиваться не будут. Хотя потом шкафы фурами везли из за этих засоров, видимо поняли, что не правы.
Romany, напишу,но не седня, весь устал. Промывка 50/50 растворитель 646 и ацетон. Хочу попробовать смывку для пенного пистолета, она еще ядренее, но летучая.. Или 647, жрет пласмассу сволочь.
...и играешься: вдох(-0,5)-пауза(0)-выдох(+1,5)... и так несколько раз.0410111100.jpg
Это только на Нордах капилярка напрямую входит в МК или есть ещё ? Она ж сгниёт через пять лет на проходе сквозь корпус !
