Показано с 1 по 17 из 17
Тема: 239-й на 600-м!!!
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Злость 239-й на 600-м!!!
    Я понимаю засоры КТ на 134-м, но на 600-м че за хреньь?? За две недели - третий норд (два 239-х и один 244-й) на 600-м газу - частичный засор. Или это только мне так везеть? У вас как?
    07.06.2009
    977
    Сам прочитал свое - вот дерьмо, сплошная злость. . .Не могу...
    Пока везет ,нет такого.Пойду дерево искать,постучать надо!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Гошша, то не засор, то у тебя 600-й такой))
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Начиная с 2002 года АО Норд перешел на производство холодильников, работающих на экологически чистом хладагенте R600a. Было внедрено новое оборудование. Из экономических соображений было паралельно освоено применение сжиженного природного газа (с некоторой доработкой), поставляемого из России. В этом году завод планирует полностью перевести производство на использование природного сжиженного газа в производстве бытовых холодильников. Час іде–"Nord" працює!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Начиная с 2002 года АО Норд ....
    Мож нелегальные, но у нас полно 2001-го, буквально вчера такой делал. Там еще редкие компрессора ставили ХКВ-8 на 600-м. И релюха на 0.5А . реально экономично. Кстати те первые запененные хорошо обрабатывались испарители и утечки в них редкость.
    У меня тож такая фигня недавно была , на 600-м норд. Латал дырку была влага ,менял фильтра, после очередной замены фильтра включил , стрелка завалилась в нижний край шкалы , думал перепаял капиляр , обрезал оказался засор капиляра, продавил пресом , фильтр поставил горизонтально край где капиляр приподнял чуть вверх.
    Думаю что у этих странных засоров на 600-м ноги растут от фильтров.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    А я уже давно стучу во все двери (на форумах): "появились засоры на 600!" Но пока коллеги не сталкивались видно с ним, а ведь у него природа похоже другая, отличная от Атланта.
    P.S. А больше всего мне нравятся ответы типа: "На 600 газу засор невозможен, так как сам газ обладает хорошими очистительными свойствами". Прочитаешь такое, и чувствуешь себя ИДИОТОМ:mad:
    Гошша! ну немного легче,чем утечка в запенке.
    Цитата Сообщение от Славдей Посмотреть сообщение
    У меня тож такая фигня недавно была , на 600-м норд. Латал дырку была влага ,менял фильтра, ...
    В тех немногих случаях что я видел, при утечке в системе влага и обильно корродирует горячий контур. Вот он и дает эти засорения, потому что цвета этих засорений производные от коричневого: от фиолетового, до красно-коричневого.
    А что касается моющих свойств фреона, то тут как раз может быть накладка из-за этого: он поднимает столько грязи, что если она соберется в кучу, то компрессору это не осилить.
    Я так писал пару раз, но не от себя. Завод Атлант прислал в С/Ц бумагу: так как 600й газ является отчасти растворителем, наряд-заказы с формулировкой засор капиллярной трубки рассматриваться и оплачиваться не будут. Хотя потом шкафы фурами везли из за этих засоров, видимо поняли, что не правы.
    02.12.2010
    1,219
    Я не Вас имел ввиду
    07.06.2009
    977
    Та баллон как баллон: рыжий, в нем 6...кг. При промывке промывочная смесь чистая, цвета не меняет. После все пашет и протягивает.
    02.12.2010
    1,219
    Гошша, а что за промывка и, вкратце, как моешь?
    07.06.2009
    977
    Romany, напишу,но не седня, весь устал. Промывка 50/50 растворитель 646 и ацетон. Хочу попробовать смывку для пенного пистолета, она еще ядренее, но летучая.. Или 647, жрет пласмассу сволочь.
    07.06.2009
    977
    ...и играешься: вдох(-0,5)-пауза(0)-выдох(+1,5)... и так несколько раз.0410111100.jpg
    Это только на Нордах капилярка напрямую входит в МК или есть ещё ? Она ж сгниёт через пять лет на проходе сквозь корпус !
