Показано с 1 по 20 из 38
Тема: дантекс RK-12SEG на 410 вега
    По умолчанию дантекс RK-12SEG на 410 вега
    срочно!!!! кондей дантекс 12 вега. на табло f2. что это значит?
    перепутали провода при установке. 5 проводов с точностью наоборот присоединили. потом перекинули как должны, но он уже не запускается. горит F2 и моргает снежинка на табло. внутренний пашет, а наружный включится на секунду и тухнет.
    свет моргает
    когда включили первый раз, с неправильным соединением, он показывал температуру на табло, а потом загорелось F2
    начали искать причину, и нашли, но поздно видимо....
    вот так вот
    я даже не знаю куда лесть и что там смотреть...:-(
    зато теперь знаю, что нефиг торопиться, и проверять все нужно неоднократно....
    с чего начинать то?
    может Е-2 ? что он вытворяет? не холодит, не дует, не включается?
    т.е. на запуск вентиллятора наружнего блока повесили компрессор, а на клапан-нейтраль? а вы уверены что щас межблочка правильно включена? что там на секунду включается в наружке? вентиллятор или компрессор?
    честно говоря не знаю. уже уехали от туда.
    че теперь делать то?
    теперь точно все провода по цифрам подключены
    нужно точно выяснить правильно ли межблочка подключена. если на секунду что то включается, а после гаснет, то надо выяснить что именно включается, или пытается включиться. моргает ли свет в момент попытки включения
    кажется компрессор не может завестись.
    Цитата Сообщение от romany43 Посмотреть сообщение
    F2
    может означать ошибку датчика, но на поверку выходит, что нет холода из за компрессора
    при ошибке межблочки вы большим пусковым током компрессора могли подпалить контакты реле вениллятора в наружке, и работая без вентиллятора, компрессор перегревается, и теперь запуститься не может. посоветуйте отключить кондюк, пока компр. не спалили окончательно, а после разберетесь на месте.
    и правильно сделали, а то ведь можно и огрести от зака , за такой монтаж :rolleyes:
    а что тут делать, ремонтировать,- проверять правильность подключения , вскрывать внешний, замерять токи потребления
    компрессором..
    вы ребята вот что... для начала сфоткайте схему подключения наружнего блока и выложите её. дантексов моделей много, все не упомнить. кажется идет так;
    1-компрессор
    2-нейтраль
    3-земля
    4-клапан
    5-вентилятор
    если не так-поправьте
    ток потребления компрессора смотрите(токовыми клещами). По памяти, это что то с неправильным током потребления внешним блоком. Точнее, увы не могу подсказать, именно по этой модели нет инфы. Терпение, ближе к вечеру спецы подтянутся, может чего подсоветуют конкретнее.
    1-(N) 2-черный,3-фиолетовый,4-оранжевый, по цветам 5-земля на кабелях цветные кембрики для таких дибилов как мы
    четыре провода перепутали наоборот. землю как не странно, угадали.
    если все так как я описал, без изменений, и межблочку подключили с точностью наоборот, то получается, что компрессор посадили на вентилляторный провод(а там реле слабенькое стоит во внутреннем, откуда этот провод выходит, или вообще твердотелка, тогда хана) и теперь вентиллятор в наружке не работает, и компрессор перегревается, а агрегат не холодит.
    а нейтраль посадили на клапан, значит запитали общий провод компрессора через катушку 4-ходового клапана, запросто могли и её спалить(ток пусковой велик для обмотки катушки) как то так.
    так ведб она посередине)))
    может там есть предохранитель какой-нибудь?
    она в конце на внутреннем, а на наружном просто на корпусе
    извеняюсь, пропустил несколько постов
    тогда вам действительно тяжело будет разобраться. надо откинуть межблочку, и проверять каждый элемент наружки поотдельности, подав поочередно на них питание с переноски ?винт, компр, клапан) а после проверить питание на колодке во внутреннем блоке относительно нейтрали.
    почти понял, а второй провод с переноски на (N)?
    конечно. все проверяется относительно нейтрали. внутренник можно даже лампочкой)))но лучше тестером.
    на внутреннем проверять включенным в сеть?
    ну конечно. тока может ошибка загореться, т.к. в режиме холод кондюк холода неувидит. но хотя бы проверите присутствие напряжение на компрессор и вентиллятор наружки. если питание на наружний винт не идет, то работать кондюк не будет. будет выбивать теплушка, пока компр. не сгорит или заклинит.
    вот такие пироги
    в общем я понял так: рассоединить блоки; проверить переноской наружник; включить в сеть внутренний и проверить тестером все клемы?
    спасибо, попробуем. а если что-то не запустится? например компрессор? тогда хана компрессору?
    правильно понял. тока питание будет не на всех клеммах, а тока на двух. компр. и вент. клапан проверяется в режиме тепло.
    если компр. и сейчас мычит и не может запуститься, то к заврему хана ему. лучше сразу щас отключите, может ничего и не произойдет...пусть остынет. а если завтра не запустится, проверьте конденсатор пусковой(рабочий) там кажется 30-35мкф стоит, если он в порядке, прозвоните компрессор на предмет К/З на корпус и на предмет целостности обмоток(кажется 3.5ом и 4.5 ом...или где то рядом). если обмотки целые, конденсатор тоже цел, и мотор на заводится а просто гудит и выключается, то можно попытаться сдернуть его с места КРАТКОВРЕМЕННО подключив его на две фазы(вот тока где их взять).
    не хотелось бы разбирать блок....хотя уже все равно не гарантийный случай. будет учебным:D
    кстати во всех режимах моргала снежинка на табло, даже на обогреве
    отключите на некоторое время. без охлождения может нормально не работать, а может и глюкнуть.
    09.03.2011
    676
    romany43, Надо с ошибкой определится-что это f2.Обычно в инструкциях для пользователя они есть(для этого и сделано).Для подсказки идеальный вариант-схемы блоков,без них лажа.При косяках монтажников обычно вылетает предохранитель(у тебя вроде жив).Если в наружке нет электроники,скорее всего там все гут(компрессору,вентилятор у,4-х ходовому от этого ничего не будет),может вылететь термодатчик-если он там есть.Начни с ф2-торопляемость рождает ошибаемость.
  1. ДАНТЕКС
    от RASSEL... в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 09:33
  2. Таймер на Dantex RK-12SEG
    от salman13 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:28
  3. дантекс вега.пульт
    от NFдима в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 07:05
  4. dantex Вега ошибка Н1
    от Applikator в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.11.2011, 14:20
  5. Дантекс
    от лысый в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:03
