Показано с 41 по 51 из 51
Тема: пароконвектомат Rationale SCC 101
  1. #41
    18.03.2010
    22
    У кого-нибудь есть схема движка основного вентилятора? Или хотя-бы названия микросхем управления выходными транзисторами? У меня все взорвались! Видно только начало: "IR2..."!
  2. #42
    Здравствуйте!Имеется проблема с RATIONAL SCC 101-сервис 100,постоянное напряжение на моторе,проверено:контактор (магнитный пускатель),кнопка вкл-выкл на плате индикации,подскажите в чём ещё может быть проблема.Заранее благодарен.Сергей
  3. #43
    Доброго дня всем! Есть пароконвектомат SCC 101 и есть с ним небольшая проблема: запускаешь его в режим мойки (любой), начинает мыться и через 5-10 мин процесс зависает, начинает таймер останавливаться( или время меняется плюс-минус 2-3мин). Ошибка не появляется, сброс процесса принудительно. Непроверенным остался только шаровой клапан, остальное всё работает. Где искать проблему
  4. #44
    Доброго вечера всем! Похоже, ветка "зависла"...
  5. #45
    замер давления сколько показал? электромагнитный тройной клапан проверил?
  6. #46
    Замер давления где и чего? Клапаны(двойной и одинарный) проверены, через диагностику(а также снимал и разбирал) проверил работу насоса мойки, работу шарового клапана и его концевика. Всё в куче работать не хочет, готовит нормально, а ставишь просто на ополоскивание и через 3-4 минуты время начинает увеличиваться и в конце-концов выскакивает "ручное ополаскивание, сервис 25".
  7. #47
    по диаграмме все операции проверил
    а меня в таком случае небыло выхода на насос с платы
    • Тип файла: jpg рац.JPG (138.9 Кб, Просмотров: 115)
  8. #48
    Если не секрет, то где найти книжку с такими картинками или хотя бы её название? Попробую отработать эту диаграмму. Сам насос в процессе мойки включается.
  9. #49
    в архиве
  10. #50
    Здравствуите у меня возникла проблема с парогенератором Rational scc101/06,НЕ регулирует температуру в камере отрабатывает зашита.продукция горит,меняли дачьке температуры камеры (до всего этого горели тены на бойлере) Поскожите причины
  11. #51
    а почему не хочешь вызвать специалиста?
    думаешь скажут "нажми на эту кнопочку " и всё заработает.
  1. Пароконвектомат MKN GOLD 11
    от eugeny68 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 15:36
  2. пароконвектомат
    от артур102 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 06.05.2016, 16:41
  3. пароконвектомат MKN
    от dik1711 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 10.06.2014, 16:49
  4. Пароконвектомат Rationale SCC_WE включаться с 10 раза
    от hjkl32 в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 07:56
  5. Пароконвектомат CM 101
    от Dronik в разделе Пароконвектоматы
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 15:53
