спасибо большое! помогло
Здравствуйте. У меня на верхнем табло пишет"СИЛЬНО" и рисует стрелку по кругу. Остальные индикаторы не горят, сенсор не работает. Что делать?
Андрей Гра,подскажите пожалуйста,если есть инфо по SCC 101-ошибка "сервис 34-2" выскакивает время от времени.Спасибо.
Большое спасибо,есть в каком направлении работать.
Андрей Гра, можно ли с SCC-101скачать ПО на флэшку? (что бы обновить ПО на другом парике)
Здравствуйте, у меня такой вопрос кто нить мыл парик спец средством от накипи, у меня на работе приходили спецы и мыли его вот этим ecosolENTKALCER. все прекрасно после промывки ошибка 10 пропала на индикации ни одной красной полоски не осталось мне стало интересно они мыли его концентратомили разбавляли. Я снял этикетку с канистры залез в инет а там пишут что это концетрат и его надо разбавлять, а если его купить самому и разбавить по пропорции и добрвлять при мойке в дозатор для таблеток????? Разумеется без таблеток так как это средство кислота, а таблетки щелочь.кто пробовал отпишитесь, или кто то использует другое средство от накипи???Смягчитель воды уже стоит. Спасибо за ответы. извините если не в ту тему написал.
Здравствуйте, Виалий. А какой пароконвектомат? Жидкое концентрированное средство от накипи в дозатор для таблеток добавлять не надо. Оно используется при ремонтах, при удалении накипи в аппаратах ранних моделей и когда требуется произвести чистку бойлера в "запущенном случае", т.е. когда стандартными средствами будет долго и дорого.
Наверное всё-таки SCC-101.
А почему Вы считаете, что таблеток с кислотой не бывает? Лучше почитайте мануал для Вашего оборудования, и вопросы отпадут сами собой.
Здравствуйте .У меня пароконвектомат Rationale постоянно вылазит сервис 27 .Полтора года машину ни кто не обслуживал её поставили рядом с Эл плитой Под один зонтик .Получился небольшой кусок жира.
Клапаны набора воды я проверил исправны.Шланги не пережаты.Включаеш вылазит сервис...27. Запускаеш программу CleanJet не запускается. На дисплей не выводятся режимы мойки. Моторчик с концевиком проверил помыл все исправно(В верху резиновый манжет 2 хомута а с верху стоит моторчик с концевиком открывает и закрывает заслонку.) Шланг с пистолетом для мойки тоже отпарил .Спасибо парогенератору Керхер. Мойку с таблетками попробывал сделать поставил пар на 100гр на час действие тоже не помогло.
Мануал уже несколько раз перечитал. Не хотелось бы наломать дров .Не подскажете в чем может быть проблема.
Заранее спасибо !
сервис 27 означает, что микропереключатель шарового клапана постоянно находиться в открытом положении. Шаровый клапан находиться внизу на сливе.
Питание с платы выходных сигналов Х25 12V, проверить не заклинило ли грязью клапан, проверить конечник, провода, штекер.
Большое человеческое спасибо !!! Ошибка 27 ушла и все заработало как надо.
Не подскажете сколько в среднем стоит такой ремонт.Просто меня спрашивают а я не знаю .В интернете расценок нет.А я сижу на ЗП
1-Замена концевика.
2-Разборка и чистка блока шестерень от грязи ржавчины.
3-замена уплотнительного кольца.
4 замена катушки клапана набора воды .
5 Лампочку поменял
6 Чистка воздушный клапан.(где моторчик стоит)
7 Мойку проверил да и в принципе все. В основном все помог сделать mihail97 За что ему огромное спасибо !!!
норма-час 1200р без дороги
что-то не загружается файл, так скопировал
нормо-часы на замену основных компонентов
артикул описание тип аппарата время, мин
3002.1005 насос парогенератора, линия cpc 61-202 60мин
3024.0201 лампа рабочей камеры 61-202 10мин
3101.1008 вентилятор охлаждения 61-202 20мин
16.00.195 задняя панель, линия scc201 90мин
16.00.673 воздушный фильтр 61-202 5мин
20.00.395 уплотнение двери, линия scc 62 30мин
20.00.396 уплотнение двери, линия scc 101 30мин
20.00.397 уплотнение двери, линия scc 102 45мин
20.00.398 уплотнение двери, линия scc 201 45мин
20.00.398 уплотнение двери, линия scc 202 45мин
24.00.176 замок двери, линия scc 61 15мин
40.00.049 плата входных/выходных сигналов,
линия scc 61g 45мин
линия scc 101-202 25мин
40.00.194 тэн рабочей камеры, линия scc 61 45мин
40.00.274 мотор вентилятора, линия scc 101 60мин
40.00.277 управляющий трансформатор,
линия scc 61-202 20мин
40.01.589 твердотельные реле 61-202 15мин
42.00.002 плата управления, линия scc 61-202 30мин
50.00.140 одинарный магнитный клапан,
линия scc 101 45мин
54.00.228 крышка коллектора охлаждения,
линия scc 61 30мин
54.00.357 шаровый клапан scc 61-102 90минмин
74.00.340 горелка рабочей камеры, линия scc 61g 90мин
нормо-часы на проведение доп. работ
проверка эл. безопастности 61-202 30мин
анализ выхлопных газов 61-101 60мин
анализ выхлопных газов 201-202 90мин
регулировка двери 61-202 20мин
декальцинация (ручная) 61-202 60мин
обновление программного обеспечения 61-202 10мин
калибровка 61-202 45мин
Нужна плата к SCC101 или ее ремонт , кто может помочь? 8-911-938-16-24
подскажите пожалуйста ратациональ SСС101 ошибка 34-2-,зарание спасибо
