Показано с 1 по 20 из 33
Тема: атлант мхм1705-01 не морозит
    По умолчанию атлант мхм1705-01 не морозит
    доброго всем.помогите,пожалуйста,о� �ределить неисправность:1-при работе компрессор ,как и конденсатор, холодный.2-в морозилке звук льющейся воды.заранее благодарю!
    27.06.2010
    2,964
    да проще простого . тут что то из этого: утечка, засор, декомпрессия. для более точного вывода мало данных.
    холодильник не работал полгода. при перевозке мотали его как могли. как диагностировать засор, утечку фреона, декомпрессию?
    Скорее всего утечка в петле подогрева. Вам к мастеру для удаления петли и последующей заправки.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от dimac Посмотреть сообщение
    помогите,пожалуйста,опреде лить неисправность
    требуется вскрытие, капитальный ремонт. Без мастера с оборудованием - не справитесь.
    где находится петля подогрева? как распознать утечку? это дырка в трубке?
    27.06.2010
    2,964
    дырка. только внутри короба . распознать при помощи течеискателя.
    Что-бы Вас не спрашивали, что-бы вы не отвечали - результат один. Если Вам нужен холодильник - либо мастер, либо магазин.
    А пока не очень потеплело можно "клаву" потискать.
    Вероятнее всего петля обогрева проржавела. Холодильнику 7-10 лет?
    Всем доброго времени суток.хочу уточнить ,петля подогрева это черная решётка сзади холодильника?если да,то я назвал её конденсатором,а насчёт мастеров и магазинов-у меня всё есть в нескольких экземплярах(например 2 холодильника и морозильник,новые)люблю ремонтировать всё сам,в холодильной технике мастера вызову только для заправки фреона,поэтому хочу стопроцентно убедиться в необходимости этой процедуры.
    Уважаемый dimac , если бы все желающие умели бы хотя бы сотую часть от того, что мы делаем, то они просто обязаны были бы иметь оборудования тысяч на 30 минимум каждый. Специфика работы холодильщика обязывает не только много знать, но и много иметь . Короче , имея одни пассатижи и паяльник ничего хорошего с холодильником сделать нельзя. Поставьте холодильник на сутки работать, если не подаст признаков жизни, то сами ничего хорошего не сделаете. У вас ни манометрического коллектора, ни трубореза, ни горелки и ножниц для капилярной трубки, ни припоя и навыков работы. Что же вы хотите ? Атлант МХМ-1705-01 2 компрессора . Один то хоть работает ?
    Петля обогрева - элемент хорошо спрятанный даже для хорошего мастера. Хотите узнать больше об устройстве холодильника - милости прошу на http://refer.lt/ustrojstvo-xolodilnikov/
    Но Вам нужен мастер! Пока холодильник ремонтопригоден. Мои наилучшие пожелания в изучении азов холодильного дела!
    холодильник работает нормально от компрессора 100W, при его работе в морозилке "прохладнеет".
    Испаритель морозильной камеры должен обмерзать за 20 минут ( мокрый палец в любой точке прилипает ) . Второй компрессор работает на холодильную камеру . Он у вас работает ? Из вас что , клещами данные вытягивать ? Если писать лень, тогда до свидания.
    Мастер нужен не только для заправки, а самое главное- для правильной диагностики. Как в медицине - неправильный диагноз приводит к неправильному лечению, а неправилное лечение приводит к летальному исходу. Это вам не гвоздь забить, и то не укаждого нормально получится. )
    07.08.2010
    2,263
    На какую камеру работает этот компрессор, и почему решил что он ещё работает?
    Джентльмены, после такого заявления как то нет желания помогать.
    +1000000000000000
    включили пустой холодильник ,регуляторы выставили на максимум,включили режим заморозки. загорелись 3 индикатора морозильной камеры-красный светодиод "внимание", зеленый -"сеть", оранжевый -"замораживание". также загорелся индикатор холодильной камеры - зеленый "сеть". спустя ночь в холодильной камере +4 (все время оставался градусник в стакане с водой на средней полке). в морозильной камере +6 (тот же способ измерения). компрессоры (100Вт на хк, 75Вт на мк) оба гудят. В мк постоянно "журчит вода"
    Судить о том. что работает компрессор по индикаторам на панеле не стоит, внутри холодильника тоже лампочка горит. Если в холодильной камере +4, а в морозильной +6 - это уже говорит о том, что или утечка (скорее в петле обогрева - это болезнь большинства двухкамерников) или клапана на компрессоре гикнули в обоих случаях компрессор будет работать и греться, но не будет греться трубка нагнетания.
    Так что мил человек. как и все коллеги советую обращаться к спецам пока не поздно, а если будете расспрашивать да узнавать потерянное время может повернуться не в вашу сторону (Скупой платит дважды).
    07.08.2010
    2,263
    Это масло , без фреона оно не может вернуться в компрессор , так что , как бы вам, неизвиняющийся вы наш , нехотелось а придется звать Холодильщика.
    dimac
    Настойчивость - похвальна,
    упрямство - (продолжите сами),
    скупость - скверный порок.
    Да хоть сверху сядьте всей семьей!
    Ну не случится чуда!
    Нет чудес в холодильной технике...
    А Вам так хочется, что ночь прошла, и холодильник заработал! Сам!
    Не заработает. Всем сей факт очевиден, кроме Вас.
    Я бы к Вам на ремонт не пошел. Тяжко с такими клиентами разговаривать.
  1. Атлант МХМ-1704-00 не морозит МК
    от КирМих в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 23:09
  2. Атлант KSH-357 Не морозит
    от Valtur в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 17:27
  3. Слабо морозит атлант
    от Александр2009 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 23:38
  4. атлант не морозит
    от Денис 3777 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 08:00
  5. атлант не морозит в камере охлаждения
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 09:11
