Показано с 1 по 20 из 25
Тема: мерседес W124 е200 1990г. проблема с кондиционером
    По умолчанию мерседес W124 е200 1990г. проблема с кондиционером
    здравствуйте! проблема следующая:
    купил авто полгода назад, зимой с германии. W124 E200 мотор 102 механика 1990г.в.
    недавно решил восстановить кондей. проверили давление на обратке - одно очко. решили докачать. докачали до 2,5-2,7. компрессор включился. но холода практически нет. температура на выходе в салоне 18-20 градусов, при уличной - 24. фреон заливали R12. конденсатор почти не нагревается, даже дополнительный вентилятор не включается. включается только если температура охлаждающей жидкости (тосол) достигнет 110градусов. обдув в салоне достаточный, т.е. испаритель чистый. испаритель зимой смотрел, при ремонте печки - как зеркало.
    смотрового глазка на ресивере-осушителе нет.
    значит мои рассуждения:
    1. компрессор - т.к. давление создается наверное он работает.
    2. ресивер-осушитель - может и забился, пока незнаю
    3. расширительный клапан - скорее всего работает
    4. испаритель - работает.
    может не тот фреон? R134.
    значит мои выводы такие:
    1. либо фреон не тот (бирки под капотом нету, сервисный разъем как нипель, только чуть потолще, поэтому решили что R12)
    2. пора менять ресивер-осушитель. только проблема ее поменять - в продаже в нашем городе ее нет. на разборе покупать непойдет наверное.
    подскажите пожалуйста, что делать, вроде все описал. если менять ресивер, то как его заказать, никаких надписей я там не нашел. и можно ли поставить аналоги? может с разбора попробывать?
    заранее спасибо!
    stas0684, 1990г возмжен и134 и12 . В 12 заправлять 134 нельзя. А в134 нельзя добовлять 12й 1е проверить утечку течеискателем затем отвакуумировать затем заправить 12м и подбирать заправку проверяя всасывающий тр-д чтобы он не был холодным после 10-15 мин работы но лучше найти значение штатной заправки.
    а ресивер не может быть?
    фреон 12.первое всё слей и отвакумируй-неизвестно что там было налито.и два манометра,на низкое и высокое давление.можно начинать заправлять.давление на манометрах покажет работоспособность кондея.по температуре трубок ещё можно судить.а нет холода, может быть банально забит фильтр салона!!!
    понятно. спасибо.
    насколько я знаю давление на подаче около 14-16. я наверное сделаю как вы пишите, но если давление на подаче будет около 14-16, на обратке около 2,5 , а холода не будет - какие надо будет делать выводы? или же если давление будет на подаче зачительно ниже то какие выводы делать? поясните пожалуйста, а то у нас в маленьком городе кроме того как заправлять домашние кондиционеры ничего больше не умеют, приходится самому додумываться до всего. гдето нашел переходники на системные разъемы на автокондиционеры и 12 фреон. вот и думаю как все устроить. заранее спасибо. а салонный фильтр и испаритель кондиционера я уже проверил, все нормально.
    никто не знает необходимое давление на подаче и обратке системы кондиционера на мерседес 124, 102. 1990г.?
    23.03.2009
    122
    с компрессора 2трубки. одна горячая, другая очень холодная, конденсатор равномерно прогрет. если этого нет, то замена компрессора.
    а если этого нет, то ресивер не может быть? Зачем все так рубить с горяча? Или всетаки надо? Какие симптомы при неисправном ресивере? Компресор я так понимаю создает давление и если давление в норме то зачем его менять?
    По умолчанию проблема с кондеем на мерседесе 124, е200, 1990г.
    после вакуумирования, и высушивания азотом, потом опять вакуумированием, и заправкой 12 фреоном закачка на обратке - 2,0 на подаче ок.17,0. вроде все как положено. нет холода, вообще. радиатор греется, обратка теплая. что может быть?
    а теперь по подробней:
    как купил машину кондер в нем не работал. ближе к лету дозаправил, на неделю хватило. определили утечку (золотники), после чего полностью заново закачали фреон 12 после вакуумирования. поездил дня 3, и все холода опять нет. заехал на сто, проверели давление - в норме. тыковку чесали, чесали - решили что в системе вода. отвакуумировали, заправили азот. поездил один день, после чего отвакуумировали, и заправили фреон 12 с маслом. давление на подаче и обратке в норме. конденсатор греется. холода нет. а почему?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    испаритель не смотрели, через него воздух циркулирует нормально? год не маленький.
    Месяца 4 назад был как зеркало. Приходилось ремонтировать печку, поэтому смотрел. Но я думаю если испаритель был бы забитый то обратка бы была холодной. Или я ошибаюсь?
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    попробуй кондей на холостых если нормально а на трассе погано то ресивер (у меня такое было) . нащет добавки не знаю вчера мерс дозаправил 12 нормально. есть у меня один уверовавший с микроутечкой (ползаправки за межсезонье улетает так я ему и 134 и 12 и 406 (каждый год новое) так уже восьмой год приежжает
    Пользователь Аватар для Егор
    17.03.2009
    44
    а почему нельзя поле р134 , р12 заправить ? я в нексию свою год назад 12 залил вопросов не задаёт дует как надо! что грозит мне?
    Подмигивание
    рессивер проверить очень просто,при запущенном кондиционере трубки на входе и выходе в рессивер должны быть теплыми.если холодные-меняй фильтр.если трубки горячие-проблема в обдуве.смотри вентилятор.рессивер можно приспособить другой,лучше универсальный.проблема будет с трубками.если есть аргон-решишь
    Подмигивание
    ещебы посоветовалбы сменить масло в компрессоре.масло-минералка.заправка-жидким фреоном.примерно 800 гр.2/3 по высокому при неработающем двигателе.пол-часа перекур ,запускаеш двигатель,включаешь кондюк и дозаправляеш по низкому до нормы.перед началом заправки надо выпустить воздух из шланга
    спасибо за помощь.
    от ресивера трубки теплые, радиатор, особенно возле присоединения трубок горячий. вроде все как положено. вчера даже трубки от печки заглушил совсем, на всякий случай. в компрессор масло заливали. вакуумировали, а холода нет! что скажите?
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от stas0684 Посмотреть сообщение
    Месяца 4 назад ....Приходилось ремонтировать печку,
    сильфонную(сенсорную) трубку расширительного клапана смотрели? может, задели?
    А можно по подробней? Что это? Как я понимаю эта та вещь на входе в испаритель - где фреон с высокого давления переходит в маленькое?
    самый дешовый и быстрый виариант,заменить трв или расширительную трубку.скорее всего залегла игла трв.и трв попросту льет
    15.04.2009
    5,738
    Это ты говоришь как раз про расширительный клапан (тот же ТРВ). Из него и выходит сенсорная трубка (сильфон).Автомобильные кондиционеры. Страница 24.
  1. Мерседес е200 cgi, 2010г.в.
    от Кондеев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 20:38
  2. Проблема с кондиционером Condaria
    от Filin19375 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:29
  3. Проблема с кондиционером Dekker
    от Pro100pash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:24
  4. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  5. Проблема с кондиционером приора
    от serbyx в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:53
