Показано с 21 по 25 из 25
Тема: мерседес W124 е200 1990г. проблема с кондиционером
    не морочь себе голову давлением заправка авто кондиционеров в первую очереть производится по весам отвакумируй систему заправь хладон по весам на 50 гр меньше и уже после ломай голову с 12 фокусы еще не те бывают.
    я слыхал что r12 синтетическое а в134минеральное или наоборот точно не помню но знаю что мешать не стоит можно комп угробить голоданием смаски трущихся деталей в системе
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    12 минералка, да и нет смысла никакого менять фреон, за исключением отдельных случаев.
    Счастье спасибо за помощь. от ресивера трубки теплые, радиатор, особенно возле присоединения
    возможно подмес воздуха от печки.
    05.07.2009
    40
    клапан рециркуляции воздуха проверь, может наружный воздух гонит каким-то образом мимо испарителя. проверь температуру испарителя (прохладный по всей поверхности), если теплый значит в системе не 12 фреон, а смесь чего-либо с чем-то, например тот же азот или воздух. вакуумируй заправляй и все будет чики-пуки
  1. Мерседес е200 cgi, 2010г.в.
    от Кондеев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.08.2020, 20:38
  2. Проблема с кондиционером Condaria
    от Filin19375 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 09.04.2019, 22:29
  3. Проблема с кондиционером Dekker
    от Pro100pash в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 13:24
  4. Странная проблема с кондиционером
    от Alex111111 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.07.2016, 00:01
  5. Проблема с кондиционером приора
    от serbyx в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 01.06.2014, 11:53
