Показано с 1 по 20 из 120
Тема: Паять нельзя вальцевать?
    13.06.2010
    2,902
    Смех Паять нельзя вальцевать?
    режу на хрен гайки-и сплю спокойно.))
    я когда такое вижу,в бешенство прихожу !!!!!
    это делает тот кто не когда сплит не моет по человечески как надо !!!!
    я когда ставлю сплит всегда гайки оставляю так чтобы они были легко доступны.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Слышь, бешеный, ты не отрезаешь старую развальцовку ?
    28.10.2009
    1,868
    леонид1014, Если резьбовое соединение уходит в стенку, то я думаю что по барабану будет оно там или нет.
    Да нет будет не по барабану, когда по соединению будет утечка.
    24,823
    честно говоря угрызений совести по этому поводу не испытываю!))
    06.02.2011
    73
    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Я,только в иисключительных случаях срезаю.Хотя запаять пару труб для меня ,не вопрос . Интересно , как кондиционерщики форума с ними поступают? Напишите, кто прочитает плиз
    Считаю обрезание штуцеров на внутренних блоках без необходимости варварством.Кроме того при этом клиент теряет гарантию,а если еще при пусконаладке выявится заводской дефект,то можно попасть еще и на "бабки".
    А что штуцер назад припаять при дефекте не судьба!
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    а что в этом антитехнологичного, что пропадает гарантия? если туда мусора не нпихать, то все лучшее лучшего. а если учесть что больше половины кондеев идут вчерную, то о какой гарантии идет речь? если у тебя есть репутация то с гарантией все будет норм.
    Громко сказано.А чем обосновано? Хотя без надобности не срезал.
    Цитата Сообщение от refmeh Посмотреть сообщение
    громко сказано.а чем обосновано? хотя без надобности не срезал.
    ну предположим, вы купили компьютер. вам установщик срезает все usb разъемы (выходы-входы) , разъем на монитор итд, и... подпаивает все "шнурки" от устройств, напрямую к материнке , видеокарте итд , объясняя ликвидацию разъема меньшими помехами и меньшим переходными сопротивлениями. в чем то установщик прав, да?
    лично мне , безразлично как и кто установит до меня блок клиенту, - срежет или нет соединения.. просто, есть случаи , когда при ремонте и обслуживании , внутрянку приходится снимать. в этом случае, у нас клиент попадает дополнительно на "ремонт" внутреннего блока - добавление соединений. те блок приводится к первозданному виду. не нравится , пусть ищет тех кто устанавливал и срезал , - ни разу не вопрос!
    Честно можете сказать сколько раз в вашей практике было таких проблем?Я могу честно сказать, что ни разу.По этому не обращаю на это внимание.
    Припоминаю пару тройку таких случаев , в основном это переносы систем в связи с переездом фирмы , чисто ремонты не припомню . Это за время более 10-ти лет.
    Меня это тоже не напрягает. Но если мне будут устанавливать с "еврейским ритуалом", :D я буду против .
    Согласен, ваше право.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    еще ни один клиент не возразил. хотя всем объяснял зачем я это делаю. только один сказал, что будет делать ремонт и чтоб я предусмотрел демонтаж. перепаял 6-й згон, пододвинув ближе к стене внутрянку, чтоб шторой трассу закрывало и все....
    13.06.2010
    2,902
    оставлять не оставлять !! проблема в то что завод их поставил, не просто так! При обслуживание кондиционера внутреннего блока по правилам заключается в демонтаже блока, вопрос как если штуцера срезаны или в стене оставлять? На попробовать тем кто срезает штуцера его через годик два снять в сезон , когда время деньги. Проблем в том кто ставит обычно обслуживание не делает а те кто обслуживает не ставят. вот поэтому и пошла перепалка!!!
    ДОРОГИЕ коллеги просьба не срезать их )))))))))))))))!!!!!
    а ты их обслуживай не снимая со стены...все равно клиент не захочет "попадать" на монтаж-демонтаж. а при частом разборе вальцовки изнашиваются, и уже не так герметичны. лично я за пайку!!! если уж сииииильно приспичит, можно и на стене запаять, подложив кусок жести.
    15.04.2009
    5,738
    У тебя трубореза что ли нет?
    15.04.2009
    5,738
    С чего ты это взял - поясни.
    а вот и неправда!!! я и ставлю, и снимаю, и обслуживаю, и ремонтирую...за ваши деньги любой каприз...а еще я ПАЯТЬ горелкой умею.
    имхо, - спор "ниАчем", кто как хочет, так и... Если клиент чудак и в случае проблем с кондеем приглашает мастера с другой конторы , то попадает опять же клиент. Если приглашает тех кто ставил, то вопросов не возникнет при ремнтах итд.
    Если , к слову, провести опрос, то наверно большинство "чистокровных кондиционерщиков" вальцует соединения , а холодильщики, подрабатывающие на монтажах кондюков , отрезают паяют. (имхо)
  1. Так можно или категорически нельзя?
    от raskat в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.06.2020, 17:43
  2. Братцы, спасите! Научите вальцевать!
    от lodyr в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 17:38
  3. Дозаправлять нельзя подтравливать!!!
    от Владимир алексеевич в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 11.01.2011, 02:03
  4. можно ли паять латунью ???
    от Daniel461 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 08:45
