Показано с 61 по 67 из 67
Тема: сушка(вялка) рыбы
  1. #61
    Цитата Сообщение от Обис Посмотреть сообщение
    без панибратства и тем более тыканья.
    ыыыы...)) да пох аще. много в нерезиновой всяких "конторок" и все там "профи".. а реально приличных контор на пальцах двух рук, зато гонора и понта
    Да и не Ваше это вообще дело! По крайней мере если потребуется, то разрешения спрашивать точно не буду!
    веник будет выдан, хотя не велика и потеря.
  2. #62
    а жирность рыбья.. к примеру такого ёршика как вялить будешь, чтоб он масло наружу не отдавал?
  3. #63
    Откуда столько гонора и понта?
    За тобой "заповторял".. меня общение на "Ты" не парит.
  4. #64
    Что, опять дресня прорвала?!!!!
    Очередной сартир развели....
  5. #65
    27.10.2010
    2,050
    По моему опыту:
    1. Разные Заказчики производят процессы сушки и вялки при температурах от 21 до 30 градусов.
    2. Есть большая разница в длине процесса если это филе, тушки очищенные или в чешуе.
    3. Собрать холодильную машину любой мощности не представляется проблемным. Основная проблема - в скорости отдачи рыбой воды.
    4. Загрузка только что оттаявшей рыбы очень сильно удлиняет процесс. Для убыстрения, она должна быть температурой как в камере.
    5. Во время сушки параметры очень сильно разнятся от 100 до 40% процентов влажности в начале и конце процесса, что делает сложным работу одним универсальным осушителем, так он работает эффективно только в строго ограниченном температурно-влажностном диапазоне. При отклонении от расчетных норм производительность падает в геометрической прогрессии.
    6. Конденсационным методом осушения добиться влажности в камере менее 40% очень проблемно.
    7. Если камера герметична, то можно попробовать поиграться с пониженным давлением. Я не пробовал, но знаю, что такие есть. Там вылезают другие проблемы.
    8. Средний срок сушки у всех - 4 дня, она должна быть медленной, иначе верхний слой рыбы заветривается и она перестает отдавать влагу. Можно за 3, но для этого необходимо иметь камеру досушки, чтобы в основной постоянно держать влажность на уровне 80% и снимать максимум воды. Если за 2 дня, то в теории таких камер надо 2 или три.
    9. При 80% воздух из осушителя выходит примерно на 5 градусов выше входящего за счет скрытой теплоты парообразования. Если в камере нет потерь тепла (то есть герметична и теплоизолирована) необходимо делать подмес свежего воздуха для понижения температуры и затхлого запаха.
    10. Можно еще ставить ультрафиолетовые лампы для обеззараживания. Но не все это делают, говорят влияет на вкус.
    Выбирай параметры и тогда конкретно поговорим.
    Судя по работающей камере
    1. "процессы сушки и вялки при температурах от 21 до 30 градусов"- 18-25
    2. "Есть большая разница в длине процесса если это филе, тушки очищенные или в чешуе".- конечно есть
    3. "Собрать холодильную машину любой мощности не представляется проблемным. Основная проблема - в скорости отдачи рыбой воды" - верно, быстрее быстрого не получится, чем больше тем больше проблем с вентиляцией.
    4. "Загрузка только что оттаявшей рыбы очень сильно удлиняет процесс. Для убыстрения, она должна быть температурой как в камере."- мороженную рыбу никто не солит. Под вялку берется - после промывки и стекания.
    5. "Во время сушки параметры очень сильно разнятся от 100 до 40% процентов влажности в начале и конце процесса, что делает сложным работу одним универсальным осушителем, так он работает эффективно только в строго ограниченном температурно-влажностном диапазоне. При отклонении от расчетных норм производительность падает в геометрической прогрессии". -главное температура правильная, а задача постоянно конденсировать нн-е количество воды не стоит, главное конечная влажность продукта.
    6. "Конденсационным методом осушения добиться влажности в камере менее 40% очень проблемно"- влажность воздуха на выходе из камеры доходит до 30%
    7. "Если камера герметична, то можно попробовать поиграться с пониженным давлением. Я не пробовал, но знаю, что такие есть. Там вылезают другие проблемы". - камера герметична без "подмеса".
    8. "Средний срок сушки у всех - 4 дня, она должна быть медленной, иначе верхний слой рыбы заветривается и она перестает отдавать влагу. Можно за 3, но для этого необходимо иметь камеру досушки, чтобы в основной постоянно держать влажность на уровне 80% и снимать максимум воды. Если за 2 дня, то в теории таких камер надо 2 или три".- держи температуру "правильной", насчет количества камер-достаточно одной.
    9. "При 80% воздух из осушителя выходит примерно на 5 градусов выше входящего за счет скрытой теплоты парообразования. Если в камере нет потерь тепла (то есть герметична и теплоизолирована) необходимо делать подмес свежего воздуха для понижения температуры и затхлого запаха"-. в камере "морской" приятный воздух,бес подмеса(см. дополнительный конденсатор), цвет конечного продукта не отличается от первоначального, потерь жира нет.
    Как то так.
  6. #66
    27.10.2010
    2,050
    2 тонны, вобла(по 300 гр), 3 дня, 50%.
  7. #67
    Добрый вечер. Рад, что смог оказаться полезным. Обращайся, если будут вопросы. (По определенным причинам пришлось перерегистрироваться)))) Если будешь собирать установку - сообщи, как пойдет. К стати: испаритель лучше брать чуть-чуть переразмеренным, процентов на 15-20, чтобы была возможность понизить температуру кипения, а не ходить по кромке возможного. И если актуальны габаритные размеры, то при заказе теплообменников минимального размера надо следить за скоростью воздуха, иначе будет срыв капель в канал воздуховода, на поддон для сбора конденсата ничего не попадет и на конденсаторе снова испарится. Естественно ничего осушаться тогда не будет. Вентилятор с заданной производительностью и напором сможешь подобрать? Простой осевик на таких сопротивлениях не тянет.
  1. Агрегат для сушки рыбы
    от Sysredirec в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.04.2022, 22:47
  2. Сушка bosch 4 сбрасывает таймер
    от babos-72 в разделе Тепловое оборудование
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 10:21
  3. Лиофильная сушка
    от Fedkov в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 14:23
  4. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.04.2012, 22:56
  5. сушка трассы
    от sergey.k. в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 31.03.2012, 19:01
