Извиняюсь . Вот на 50 Hz. Вроде - близко.
Main Winding : 5.3 Ohms
aux. / Auxiliary Winding : 16.4 Ohms
Спасибо, дружище zausenets! Я сегодня пол-дня мучался искал.
Про напрочь забитый фильтр как-то никто не упоминает. :confused:
coolerman65, ну маловероятно. как правило весь газ влезает на этой мелочи в конденсатор. вот если нагнетание запаять))
Ромик, первое вложение было - на 60hz компрессор. я его удалил. смотри второе.
Может лучше NE6181E
Нет, 413 вт маловато будет, лучше если взамен будет поставлен на 10-15% мощнее, иначе при проблемах конденсации будут многочисленные вопросы, и прочее занудство.
6210Е отработали в витринах Север из Самары (с таким же компрессором) не один год.
Ну вот, переполошил народ, а оказалось защитное реле срабатывает. Подключил без него, только пусковое и конденсатор повесил - работает и холодит. Не рискнул на долго оставлять, т.к. ток измерить не удалось. Токоизмерительные клещи дедовские не пашут, крутил вертел, даже напругу в розетке не измеряют. Видимо я в детстве что-то не туда тыкнул. И мой тестер бегущую строку в диапазоне токоизмерения показывает. Вот блин.
Маркировка реле - mst58amn-3240. Каким можно заменить? Не нашел характеристики.
Любое реле на 3А, можно даже и старые образцы. Лишь бы была защита, а то так опасно.
Ромик, Тебе показалиhttp://www.holodforum.ru/attachment....0&d=1301087826 Ну правильно, ты защиту убрал а ток не померил. Спалить хочешь?
Кстати, по поводу реле. Где то покупает новые реле на замену? Мне на данфосы и асперки для торгового нужны..
