Показано с 1 по 20 из 58
Тема: Маслоотделитель, шоб его...
    По умолчанию Маслоотделитель, шоб его...
    Толькочто позвонили ребята за советом, решил подвесить вопрос здесь.
    Суть вопроса такова: имеется централь (стандартная схема с маслянным ресивером), маслоотделитель не работает (клапан походу засрался), кондер не отсечь,при вскрытии планируемые потери баллонов 20 фреона, станции эвакуации нет (даже не вариант), перекачать некуда. Теоретически можно давануть в обратку (чтоб не вскрывать систему), но как это сделать практически?
    18.05.2010
    1,629
    Не понятен ход мысли.
    Вопрос: как с возвратом масла?
    27.10.2010
    2,050
    Ищи балоны пустые штук 25. Долго но сохраниш почти все.
    Давануть в обратку через линию от маслоотделителя к маслянному ресиверу, по идеи клапан должен продуться, но азотом ведь не дашь!!!
    Масло возвращается по всасу, но не так как хотелось бы.
    Сань причём здесь возврат масла?
    Потери будут большие, все не достать уже думали, хочется малой кровью.
    18.05.2010
    1,629
    Масло должно возвращаться (только в какой степени?). Так ли это и каков уровень в компрессорах?
    Боязно..
    18.05.2010
    1,629
    Боязно..
    Не то слово: ни в коем случае.
    Встают по маслу, пока по очереди. Видел эту централь сам, в смотровом стекле на маслянной линии двежухи ноль (стоит после маслоотделителя), нижнее стекло ресивера пустое.
    Боязно..
    Да вще не вариант...
    Только по разности Р ,а так как я понял ..Неполучется Никол..
    В этом то и идея, а вот как?
    27.10.2010
    2,050
    Что кандер ниже ресивера? Если нет - балоны(можно вакуумировать). Остальное - на всас, в испарители. Потери безусловно будут, но небольшие. Можно греть конденсатор, ресивер. Больше только станцией.
    Кондесатор примерно 8х2 метра 2 штуки
    27.10.2010
    2,050
    Собирал с мегаватной установки, заправка около 20 балонов. Потеря максимум балон.
    Потому что нет возврата масла по обратки,+ нет масла в ресивере (МО) Смотри уровень по компресарам!!+ нехватка фреона ))возвращать нечем
    27.10.2010
    2,050
    Смешно руками греть.
    Valek1, Штатно масло должно возвращаться через МО и оно возвращалось, даже при нехватке хладагента МО должен работать.
  1. Маслоотделитель Carrier Xarios 500 65-60057-00, дешево
    от Lyon в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 25.02.2016, 14:52
  2. Продам маслоотделитель Castel 5540/9 Новый
    от Гарик Вор в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 23:32
  3. Маслоотделитель ТК V500
    от Andreymoroz в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 16:04
  4. Помогите подобрать маслоотделитель.
    от Neocool в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 10.04.2011, 23:02
