Показано с 1 по 11 из 11
Тема: витрина - стук клапанов компрессора?
    Пользователь Аватар для sansan55
    06.03.2009
    43
    По умолчанию витрина - стук клапанов компрессора?
    На ветрине при запуске компресора начинают звенеть клапона, поработав 2-3 минуты звон прекращается и работает тихо иморозит класно,жаль выбрасывать но уже пару дней не могу ибавиться от шума,да и можно ли что-то зделать,а хотелось бы! Какие будут предложения? Выходил ли кто из похожей ситуации?:confused:
    sansan55, Может поможет наружный глушитель на нагнетании как х-ках LG а по другому замена компрессора ремонт герм. компрессора из-за звона-геморрой.
    06.03.2009
    43
    Цитата Сообщение от константиныч Посмотреть сообщение
    , может поможет наружный глушитель на нагнетании как х-ках Lg
    канстантиныч,что он из себя представляет?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    Цитата Сообщение от sansan55 Посмотреть сообщение
    На ветрине при запуске компресора начинают звенеть клапона, поработав 2-3 минуты звон прекращается и работает тихо иморозит класно...
    Только замена компрессора. "Звенят" не клапаны.
    глушитель хорошо гасит звук клапанов, использую при выносном конденсаторе в жилых домах. выглядит как цилиндр с одной стороны вход с другой выход.
    Если витрина была в заправке, то возможно система плохо отвакуумирована, в системе воздух, он поднимает давление при стоянке и слишком нагружается поршневая.
    спусти фреончик чуть -чуть.
    06.03.2009
    43
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    если витрина была в заправке, то возможно система плохо отвакуумирована, в системе воздух, он поднимает давление при стоянке и слишком нагружается поршневая.
    вакумировал и перезапровлял не раз.
    работаетчуть ли не на вакуме,чуть больше даш ,обмараживает хвост,стравливать нечего,будет вакум.пробывал удлиннить капилярку,изменение в лучшую сторону,но мало!
    попробуй не удлиннять, а поменять капилярку, чтобы проход был как новый.
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,084
    о какой витрине идёт речь? какой агрегат (сборка или заводское исполнение)? чист ли конденсатор, не ламели снаружи, а на "просвет"? и в конце-концов марку компрессора огласите. информации - 0.
    06.03.2009
    43
    надоел он мне,мужики.поставил новый и порядок!старое ,оно есть старьё. спосибо за помощь!!:d
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2019, 15:00
  2. Глухой стук компрессора
    от Омар. в разделе Gorenje - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 08:56
  3. Витрина WCH-6/1 замена компрессора
    от vadixx в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.03.2014, 20:31
  4. Стук компрессора Рено-Сценик-2002 г.в.
    от Rusak в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.10.2011, 18:04
