Обратите внимание, как провода уходят за стену. От каждой фазы уходит по два, перемешиваются в каналах, точно так же приходят к компрессору и превращаются из двух в один. Зачем так?
Экономия на каналах и хитрое равномерное распределение полей?
Теоретически это транспозиция проводов (перекрещивание фаз для уменьшения вредных влияний на связь, электронные приборы и пр.)
а за стеной они сходятся в один или на несколько потребителей? может просто для удобства монтажа, чтобы не гнуть толстый провод. ток померяли и разбили на косички. однозначного ответа нет...
Транспозиция проводов.... Ёшкин свет...
А если просто три кабеля в один канал втиснуть, без раздвоения, уменьшить вредные влияния не выйдет? Я бы понял еще если бы они были переплетены в косички, или просто свиты, но они точно так же лежат один вдоль другого.
Не понимаю...
А может у буржуев два провода дешевле одного толстого или толтого просто небыло?
И ещё мысль стукнула, мож это для подключения схемы в альтернативном варианте, чтобы потом провода не прокидывать, у них ведь всё для людей. Это у нас в России сегодня сэкономят, а завтра работяг заставят стену ломать и кабель прокладывать.)))
leo351, у представителя буржуинов спрашивал, но он только мычит и разводит руками.
мороз красный нос, я тоже думаю за альтернативные модификации. щит разработан как раз на 4 компрессора максимум, в нашей комплектации 2 компрессора. правда куда там что пихается... и так уже тесно.
и ведь главное болты стоят на изоляторах, т.е. это не каприз сборщиков, а так и надо по задумке разработчиков.
leo351, да и не перекрещены кабеля, фаза на фазу не приходит, просто в один канал уходит 1.2.3 и в другой тоже 1.2.3
я за то что два кабеля гибче чем один. может был у них один пренцидент, когда жесткий кабель отвалился из-за вибаций... хз.
А кстати да! двухпроводная разводка там везде, от ввода до инверторной части, от выхода инвертора один до стенки, за стенку до компрессора снова два. Может страховка на случай обрыва.
Последний раз редактировалось Onsyi; 23.03.2011 в 09:14.
Чесно говоря народ почитал и малость призадумался.. Может я конечно чего то и не знаю в электрике (хотя ковыряюсь в не уже больше 10 лет. И 380 и 220.) Откровенно говоря перекрещивание фаз на таких мощностях ни хрена не дает. Это не 6 Кв и тем более не 10. Там это еще имеет значение. Или в сети 380 при токовых нагрузках свыше 1000 ампер.
Врятли.. Сопротивление проводника зависит от его типа, сечения, напряжения и токовой нагрузки. Сверхпроводником тут то же не пахнет.
Если бы перевивами и перехлестами можно было уменьшить сопротивление цены бы не было этому.(Хотя в силовых по высокому мудрят).
Сечение подвода по отдельности (в каждой паре) одинаковое с одинарным?
Если одинарный меньшего сечения то есть смысл кое какой ( при условии что ввод большего сечения), а если одинакового то вобще бред.
Таки должны стоять на оных. Там ведь клеммы прикручены. По другому будет бабах с искрами))
Onsyi, а это что за шкаф, кто производитель? Выложи более полную картинку. Куллер что там охлаждает?
Sерый, панорама щита, краткое описание машины здесь а кулер щит и охлаждает
За защитой следит аж две платы, логическая инверторная и стробоскопная плата. Воооот.... Еще там мегалитические фильтрующие емкости и катушки.
Gelezis, А вот не скажу, одинаковое ли сечение с вводом, на глаз так сечение у двойного (суммарное) больше будет, а о отдельности если сравнивать один провод из двойного и родительский кабель, то двойной будет тоньше. А про изоляторы имел в виду, что это не каприз на сборке, а продуманное решение разработчиков.
А еще из школьной физики вспомнилось, что ток идет не внутри проводника а по его поверхности, потому мол и делают многожильные провода. Так что может zausenets прав про сопротивление? Только стоило ли на таких расстояниях городить такие огороды?
Вот кстать еще фотка. Здесь главный ввод и от него раздвоение до индуктивного фильтра... Не, вру, до предохранителей, а потом уже до фильтра.
Ещё умная вещь - ток идёт по наименьшиму сопративлению.
Onsyi, ну ты как Штирлиц прям. каким оборудованием управляет сиё произведение электрического искуства?
Заинтриговал, очень любопытно взглянуть.
