всас заизолирован значит все путем, кабель в гофру и будет тебе счастье
Всем спасибо, тему можно закрывать!
Че за народ? Человек нормально за помощью обратился, а те, кто не может ничего ответить, начинают его судить (не зная ситуации).
skywolf, если я правильно понял, межблочные провода идут у тебя прямо по жидкостной(тонкой) трубе. пусти их отдельно, т.к. когда будешь пользовать кондюк на тепло, изоляция может перегреться и потрескаться. может случиться пробой на корпус. не очень приятное зрелище.
Не хотел писать ,но данный товарищ все перевернул с ног на голову-
Ситуация -яснее некуда-человек хотел из одной шкурки барана сшить 9 шапок и получил за свои деньги все что захотел---Где здесь совет? , как помочь,чтоб не навредить? Мы все не первый день живем и прекрасно знаем что бесплатный(халявный ) сыр только в мышеловке...
ать как за мышеловки заговорил, Базилио. с новоаватарьем
Цена первого кондюка 30000, 2ого 32000. Устанавливали оба более чем за 200 уёв.... Мде, ты посчитай сколько не китайская расходка стоит, я думаю на 2 кондея ели ели в 150 баксов уложишься, а за 50 баксов 2 кондюка мало кто вешать будит.
В москве монтаж 7ки уже 8000 стоит...
)Я знал типа который пустым балоном дозаправляет, шараш-монтаж сплош и рядом, поприежжали с окресных сёл и ставаят... заламывают трубы, вальцовка по пол милитетра и кривая, вместо бондажа прозрачный скотчь в лушем случае или вобще отсутствие, земли никогда нет по определннию даже если она пердусмотрена в сети, 4х1мм стОит дешевле вот и его берут, вакумный даже в глаза невидели, научились стравливать и порядок, наружки висят обязательно под небольшим углом, главная отличительная черта таких монтажников берутся за любой монтаж за 80-90 баксов с тремя метрами трубы.
а потом ищи свищи, а разгребать говно приходится другим, но слава богу не бесплатно...
А про гарантию я что-то пропустил? Провод питающий необходимо заменить. Просадка питания с проводом "правильного" или большего сечения будет меньше. Недоустанавливать теплоизоляцию - это не по фэньшую...
Что-то ты меня на измену посадил... Работаю я не давно, по этому постоянно волнуюсь, как бы косяков не напороть. Я отверстие в стене пробиваю и трубы с проводами у меня там без изоляции идут, просто пены от души туда заливаю и все. Флекс разумеется одеваю, но в стене трубы без флекса проходят. До какой температуры труба разогревается, что изоляция на проводе может потрескаться?
исключения конечно есть, но упорное "кроилово , приводит к закономерному попадалову"(с).
И это надо учитывать при "экономии", по крайней мере строго обговаривать , что вам сделают за эту сумму . А так как вы не спец, то вас легко обведут вокруг пальца, те односезонные бригады, не несущие никакой гарантии. Поверьте, что провода с заниженным сечением, это только "цветочки", которые вы можете видеть своими глазами, но помимо проводов есть куча невидимых очень серьезных нюансов в монтаже.
На первый взгляд как будто правильно... На первый... Провод действительно можно взять либо негорючий, либо термостойкий. За разумный период с ним ничего не произойдет. А вот трубу необходимо изолировать. Если в отверстие малого диаметра нельзя положить теплоизоляцию, изоляцию от так называемых "блуждающих" токов ложить желательно. В моей практике такое было. В начале трудовой деятельности в кондиционировании послушал мнение "спецов" и через полгода был наказан. Хорошо обошлось без замены компрессора. Сейчас поступаю так: одеваю на проблемный участок кафлекс и плотно обтягиваю трассу канцелярским скотчем. Дешево и сердито...
Здравствуйте. Мне поставили GC-S07HRIN1, но дренаж не вывели. Скажите пожалуйста - он не обязателен для 07 ? Вода не течет ни откуда даже в режиме осушки.
При монтаже ЛЮБОГО бытового электрооборудования минимальное сечение питающих проводов должно быть 1,5 мм квадратных. Применять на кондиционерах на межблочке - ЛЮБОЙ- сечение должно идти на компрессор не менее 1,5 мм квадратных. Контрольные - на вентилятор и 4-ходовой - допускается применять меньшего сечения, но делать это нежелательно. Заземляющий провод должен быть, и сечение его не менее 1,5 мм квадратных. Провода должны быть медные...
а нафига тогда кетайцы сетевой шнур на маленьких кондеях делают ПВСом 0.75-1мм?
