Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Подскажите как быть
    По умолчанию Подскажите как быть
    Установили холодную девятку. Начали включать и обнаружили следующее. Внешний блок не работает. Начали проверять индикатором планку, которая соединяет внутренний блок с внешним и обнаружили следующее. Если фаза от розетки совпадает с проводом который идет на фазу на вилке, на плате появляются 2е фазы, сама фаза и ноль как фаза(на внутреннем блоке). Если переворачиваем вилку и фаза от розетки соответствует нулю на вилке, на планке 2 нуля. Индикатор показывает, что фаза и нуль соответствует двум нулям. Что это может быть. Теряюсь в догадках.
    Забыл ещё одно. Внутренний блок исправно работает в режиме вентилятора.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    Для начала приобрети мультиметр, индикатор нужен гуманитариям для ковыряний в розетке, а потом пиши что за кондиционер....
    voice, где-то там что-то накоротко и нагрузка играет роль обычного проводника. Если туда уходит фаза - то по петле фаза же и возвращается, если ноль - то ноль.
    09.03.2011
    676
    Слишком много эмоций и мало информации.
    Согласен,но я бы сказал что на выходе половина 220в-потому и не включается.Обычно ноль идет напрямую на колодку,а фаза через реле.Может с ним чего нибудь.
    MSC-GA/GE25 VB/ MU-GA25 VB эта модель. Может конечно что-то не так соединили внутренний и внешний, но сомневаюсь.
    Схему сфоткай, по мануалам рыскать лень.
    14.05.2008
    1,104
    Просто знаю случаи, когда люди реально на некоторых моделях не правильно подключали, там соединение хитрое было, сам не видел но рассказывали, что внутренний блок универсальный идёт, а внешники бывают разные (тепло/холод либо холод)
    03.10.2008
    1,389
    Проверьте правильность подключения межблочки и кабеля..
    в холодной моделе трудно попутать межблочку...жотя все возможно...даже Нейтраль с Землей попутать...
    Надо подождать , там задержка есть.
    Был случай. На плате внутреннего блока есть dip переключатель(связь по цифре, либо пуск как с реле 3 контакт),наружка без мозгов. Все есть в инструкции!
    А на земле случайно нет фазы?
  1. NORD / НОРД, подскажите как быть?
    от Чeловек в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 27.04.2020, 19:12
  2. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  3. Подскажите сколько стоит и как быть.
    от Ruslan/ в разделе Вопрос
    Последнее сообщение: 01.02.2017, 09:46
  4. Морозильный ларь!!!! Подскажите что может быть
    от vergez в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 19:22
  5. Подскажите как быть?
    от SS-45 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 20:49
