Показано с 1 по 7 из 7
Тема: МХМ 5010
    По умолчанию МХМ 5010
    Приветсвуем уважаемые коллеги. На данной модели стоит импульсный клапан который при включении в сеть постояно щёлкает и компрессор молчит, включается только когда включаем кнопку заморозки. Термостаты оба в норме. Проблемма скорее всего с модулем управления данным клапаном КК01-С. У нас к сожелению этих модулей нет. Что посоветуете? И вообще какой алгоритм работы этого модуля?
    Скорее всего именно блок.Замена его поможет.
    Знает-ли кто принцип работы этого импульсного клапана и блока "КК01-С"?
    Встретил подобную ситуацию с той лишь разницей, что щелчков нет, а просто компрессор не запускается, а запускается компрессор лишь при включении режима замораживания.
    Спасибо.
    Спасибо.
    Компрессор управляется термостатом мк, а термостат хк управляет клапаном.При суперзаморозке шунтируются контакты термостата мк, т.е. надо проверить термостат мк в первую очередь. Клапан переключается при подаче 4 импульсов-полуволн через диод.
    Хотелось бы разобраться досконально...
    [ATTACH=CONFIG]5701[/ATTA
    Cхема!
    Блок управления так же управляет компрессорм и клапоном, за чёт замыкания термостатов. Если термостаты целые, меняйте блок. Ещё встречал что с блока поступает на компрессор 140 вольт комп. не запускался, срабатывало тепловое. заморачиватся с ремонтом блока не стал заменаил, скорее всего там теристор накрылся или его управление.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.03.2022, 19:58
  2. Холодильник Атлант ХМ 5010-001 с клапаном
    от Inbhkbw99 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 06.01.2020, 12:12
