Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Непонятный дефект.
    По умолчанию Непонятный дефект.
    LG-12LH, при работе на холод через полтора, два часа работы начинает обмерзать испаритель, причем обмерзание начинается от газовой трубы. Испаритель чистый, турбина чистая, конденсаторы вентиляторов - емкость по наминалу, фрион весь стравливал, ваакумировал, заправка по весу - ни чего не меняется. Если кто сталкивался с таким случаем, подскажите.
    а на улице сколько градусов?
    а в комнате скока градусов? скока на входе в испаритель(темп. воздуха) и на выходе?
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    А турбина вращяется?
    Те же вопросы.
    Плюсом еще вопрос.
    Сколько давление в режиме холода?
    Проблема возникла прошлым летом. Темп на улице +40 +45 Давление 5,0-5,5 Турбина естественно вращается. разница между вх и вых на испарителе 13 градусов.
    Цитата Сообщение от климен Посмотреть сообщение
    Давление 5,0-5,5
    с таким давлением не может перемерзать.
    проверьте температуру воздуха на входе и выходе испарителя. если комната сильно мала и кондер не отключается по установленной температуре на входе в испаритель, то он будет перемерзать. проблема в воздушном датчике на испарителе.
    09.03.2011
    676
    Абсолютно согласен
    И давление при этом не меняется?Так и держит 5 бар?На R-22 труба обмерзает при 3.5 бар.
    Не согласен.Скорее всего проблема в контуре-грязь забивает капилярки.Давление падает-труба обмерзает.
    не согласен)))чего бы он(кондюк)1,5-2 часа работал нормально, а потом вдруг грязь появилась, и куда то делась после выключения? испаритель бы сразу обмерзать начал. а то мерзнет от газовой трубы. если испаритель чистый, и обдув нормальный, то скорее перенабор температуры в комнате(переразмерянный кондюк). но мы ведь не знаем скока градусов воздух на входе в испаритель и выходе...знаем тока дельту 13гр. и еще...мы не знаем на сколько "чистый" испаритель))) новый ли кондюк или не обслуживался несколько лет. может ламели на испарители продуваются, а сами покрыты слоем жира(как на кухне например). если его сверху почистили, еще не значит что он весь чистый.
    09.03.2011
    676
    Можно прндположить,что если на улице за 40-то и в помещении не многим холоднее.После 2 часов работы происходит охлаждение объема,тепловая нагрузка на испаритель уменьшается-давление падает-начинает обмерзать(нехватка фреона).Про конденсатор то же ни слова-может грязный?
    будь грязным конденсатор, кондей не замерз бы...он даже не холодил бы толком, мог бы и на защите выбивать.
    нехватка фреона проявляется при обмерзании жидкостной магистрали, а не с газовой.
    мало ли скока на улице. у меня при уличной температуре за 50 в квартире стабильно 18 держалось.(старая мицуба 18ая стояла на 30м2)
    09.03.2011
    676
    Это если совсем мало.
    Кондиционер не работал круглые сутки-значит изначально температура высокая.После охлаждения давление падает-блок обмерзает.
    согласен-недостаточный обдув -давление падает-обмерзает.
    да тут может быть что угодно...тут ВИДЕТЬ надо...и мерять.
    09.03.2011
    676
    Однозначно.Ну может хоть челу пути решения поможет найти.
    генерал космодесанта
    14.05.2008
    1,104
    У лыж слабое место дистрибьютер, бывает частично заблокирован припоем, искать нужо там
    может ламели на испарители продуваются, а сами покрыты слоем жира(как на кухне например). если его сверху почистили, еще не значит что он весь чистый"
    Спасибо (иногда ищешь сложные пути , а оказывается все на поверхности).кондей на кухне . Почистил испаритель парогенератором. Грязи немерено хотя глазом невидно. Ждем лета. Будут изменения отпишусь.
    13.06.2010
    2,902
    так это и есть проблема!!! только давление 5 много будет.
    Поддерживаю. Стоит "подвесить" станцию на сервисный порт. И с часик понаблюдать за давлением.
    При таком давлении не должно обмерзать и близко.
    01.07.2010
    49
    У меня был такой случай с IDEA. Забрасывает систему маслом, от этого и проблема. Кондёр был на 410 проблема решилась переводом на 22. 410 плохо растворяет масло.
    Я думаю проблема была всетаки в другом...
  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 23:26
  2. Beko CN 328220 AB, дефект на задней стенке
    от sergey3 в разделе Beko - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.06.2014, 23:12
  3. Атлант ХМ 4011-000 дефект капиллярки
    от сева1 в разделе Атлант
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 21.12.2013, 15:32
  4. ЕRZ36700X плавающий дефект холодкамеры
    от StarPer в разделе Electrolux - вопросы НЕ мастеров.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 16:52
