Уважаемые знатоки! Где у kupperschults находится таймер?
На любом иностраном холодосе имеется электрическая схема, обычно с заду холодильника. Смотри схему есть ли он вообще там или плата управления управляет оттайкой.
в этом холодильнике характерная примета - большие элипсные фонари на задней стенке и в морозилке и в шкафу. Он перемерз, я его оттаял, но все равно в шкафу холода нет. В морозилке нормально - 27град. Вентилятор проверил отдельно от холодильника - работает. Нагреватель тоже прозвонил. Один друг - знаток ремонта холодильников сказал - поменяй таймер и все будет нормально.
...нашел таймер, обычный - сзади в верхнем правом углу. Открыл опять крышки чтоб посмотреть испаритель, он не заледенел, но сам лоток в который стекает вода слегка забит был ледком... сегодня магазины закрыты, купить новый таймер нельзя. Смутные сомнения что дело в таймере. Тут такая схема, что при открытии дверей вентилятор выключается. Нащупал положение таймера в котором вентилятор включился, почему же нет холода в шкафу? Может как-то засорился воздуховод по которому холодный воздух попадает в шкаф? Для проверки включил вентилятор напрямую в сеть, завтра посмотрю что будет.
Или может знатоки скажут что-то более серьезное чем мои дилетантские выводы?
Попробуй обратиться к filin
Проблема вроде бы решилась путем тщательного прогрева шкафа, правда нет гарантии что заморозка не повторится, если повторится - попробую поменять таймер
Всем большое спасибо за помощь!!!
