Показано с 1 по 15 из 15
Тема: регулировка терморегулятора
    По умолчанию регулировка терморегулятора
    здравствуйте уважаемые!
    подскажите пожалуйста,иногда возникает необходимость подкорректировать работу терморегуляторов к59,к56 ит.д. скрытыми настройками (винтами)подскажите как это правильно сделать,какие именно винты крутить (их там несколько).
    просто иногда недо-или перезаправишь холодильник,и поплыли настройки...то долго работает не отключается,то мало стоит...
    или дайте ссылку какую -нибудь полезную на эту тему,по моему это не только мне интересно будет узнать.
    надеюсь на помощь,заранее спасибо за ответы!
    не стоит извращаться: это только потеря времени, лучше найдите причину почему нет нормальной работы. тронув винт, нужно выждать два-три включения (представьте, если у стинола это как минимум 50:50 мин!) - вам оно нужно, пропадать на заказе сутками?
    и где гарантия, что не "поплыл" термостат?
    поскольку нет опыта, примените дозирующие устройства при заправке - много проблем снимется автоматом, наоборот, появится уверенность, что тут есть проблемы, которые надо устранить.
    50:50 мин. это уже какойто плохой холодильник.
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    не стоит лишний раз лазить в настройки термостата, особенно если мало опыта. при замене компрессора обычно нет необходимости накручивать термостат, нужно все делать правильно
    23.03.2009
    122
    а правильно - это вместе с заменой компрес. меняться и термостат(проверенный).
    Нет смысла настраивать.
    02.11.2008
    1,107
    Круто!!! Мне аж понравилось чего-то... Почему-бы и нет!!! Ведь за все платит лох-клиент...
    Да нет - пришлось проверять Индезит класса А, так тот меня вымучил: 50:130 мин!!! Кто б знал, как мучительно так долго ждать вкл... Перепад составил всего 2 градуса по ХК
    50:50 это какой КРВ?
    понимаете,уважаемые,бытовы е холодильники ремонтирую редко ,работа теперь больше с пром.холодом.так что большой необходимости преобрести дозирующее оборудование нет,и посидеть день-два с холодильником -тоже не проблема.опыт работы большой есть по бытовым холодильникам,но это было на прошлой моей работе,теперь я штук десять в год может сделаю бытовых ,не больше.так и то ,не делал бы ,да начальство заставляет...
    теперь появились диковинные импортные термостаты и как их поднастроить понятия не имею...если подскажите,буду очень рад,можно даже рисунок прикрепить,очень уж актуальная тема...(для меня уж точно)
    или дайте какую-нибудь полезную ссылку...не сомневаюсь ,многие мастера владеют секретами настройки,поделитесь пожалуйста!
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    крути по часовой болт который на тебя но не больше 2 об. вы не правы необходимость подстраивать есть (вариант ухудшилась производительность компрессора -менять?).
    02.11.2008
    1,107
    Ну-Ну... Дерзайте...
    жаль фото нельзя к сообщению добавить. паказал бы наглядно какой винт крутить.
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    ... вы не правы необходимость подстраивать есть (вариант ухудшилась производительность компрессора - менять?).
    Если у Вас была бы бесплатная гарантия, то это Вами бы не обсуждалась - каждый выезд он и денег стоит и времени, хотя бы просто успокоить, что настало лето...
    Если производительность ухудшилась - лучше не станет, скорее наоборот.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    ко всему надо подходить с умом. я же не говорю что его необходимо крутить. но и нахлобучивать на замену компрессора (с заниженой производительностью работают годами) жестко. опяь-же людям все надо обьяснять тогда и не будет недоразумений. а хуже этим не сделаеш.
    уважаемые мастера !
    крутить термостаты-крайняя мера,но и такими способами мастер должен на всякий случай уметь владеть .
    крутить по часовой для улучшения отключения,правильно понял?жалко конечно фото нет ,какой крутить винт ...
    всем спасибо за ответы!
  1. Регулировка в STINOL RF 345A 008
    от Юрий С в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.04.2016, 20:37
  2. Регулировка температуры Samsung AQ12UGF
    от Igorevichh в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.07.2013, 21:38
  3. Регулировка дверей Vestfrost sx 435 m
    от Andron1975 в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 23:15
  4. Регулировка ТАМ-133 и режим оттаивания
    от владимир88 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.02.2011, 18:20
  5. Регулировка термостата к-59
    от Digas в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 19:41
