Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Eliwell ID 961 глюк
    По умолчанию Eliwell ID 961 глюк
    Здравствуйте! помогите разобраться с глюком на блоке EliwellID961.блок стоит на витрине темп 3 - 6 градусов.после того как компрессор включится и понижается температура до 3 он почемуто не хочет выключаться продолжает гореть звездочка заморозки, потом через некоторое время выключается,причем время постоянно разное.подскажите кто знает.в настройка вроде все перерыл все норм.за ранее спасибо
    27.10.2010
    2,050
    а вот бы твои параметры сюда! проверили бы заодно вроде или нет!
    Поставь десятичную точку и все будет ОК.
    07.08.2010
    2,263
    Контроллер ждёт когда температура понизится до 2,9*С, так сказать подтверждает температуру.
    SET 3. dif 3. HSE 50. LSE 2. ont 0. oft 1. don 0. dof 0. dbi 0. odo 0. dty 0.dit 8. dct 1.doh 0.det 25.dpo n. почти все стандартное
    не в точке дело витрина все продукты на следующий день или через день в корень замораживает
    я грешу на сам датчик он вроде как не родной
    Где стоит датчик? В запаснике (накопителе), а продукты, скорее всего, в плотную к испарителю, вот и перемерзают.
    датчик стоит в запаснике а продукты не в плотную
    Контакты проверь. Можно спиртом обработать.
    перенеси датчик
    спасибо всем. попробую потом сообщу
    27.10.2010
    2,050
    какое время мин-макс
    в течении минуты бывает 2 по разному
    27.10.2010
    2,050
    тогда я согласен с ColdSir, а запятую установить(если ID 961 LX) нужно для чтобы увидеть точнее, когда происходит отключение реле.
    блок ID961 там в настройках нет такого параметра
    с чисткой контактов не вышло.через день опять все заморожено,поставил ID974LX теперь все в порядке спасибо.
  1. Глюк Eliwell ID 974
    от venteco+ в разделе Eliwell
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 31.07.2019, 04:34
  2. Глюк течика?
    от Григорий в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 07.11.2017, 09:06
  3. ERC 102 глюк
    от sergej3105 в разделе Danfoss
    Последнее сообщение: 25.02.2017, 02:32
  4. ГЛЮК AQ12EWGN?
    от 921vadim в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 19.08.2012, 11:00
  5. Глюк электрики
    от Евгеша в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 07:08
