Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт вентиля кондиционера . Менять или ремонтировать ?
    По умолчанию Ремонт вентиля кондиционера . Менять или ремонтировать ?
    Теоретически, да и практически , вентиль можно разобрать. Резиновое кольцо-уплотнитель заменить , но насколько это целесообразно ? Вентили со стопорным кольцом стоит ремонтировать ?
    20.09.2010
    51
    Теоретически конечно можно поменять. Несколько раз(правда давно лет 6-7 назад) проделывал такую операцию, с результатом не оправдавшем ожидания. Пришлось всё таки менять краны в сборе.
    Для временного предотвращения утечки через вентиль ставил второпластовую прокладку, а на резьбу фреоно-маслостойкий герметик. Если нет необходимости постоянного доступа к запорным вентилям, то по такой схеме утечка отсутствует в этом месте долгие годы.
    Теоретический и практический разбирая вентиль сплита надо сбрасывать фреон. А при таком варианте проще поменять вентиль и не париться.
    Для замены всегда можно подобрать кольцо из набора для автомобильных кондиционеров. В вентилях без стопорного кольца ( резьбовая втулка с левой резьбой) это проще сделат. Кольцом пожно попортить рабочую внутренюю часть вентиля .
    Фреон ( любой) проще собрать через магистраль высокого давления в жидком виде.
    И что? Собрать, сбросить это детали. Система будет пустая. Мы о замене вентиля.)) Я бы поменял и не парился.
    Если его снимать, то париться. А при моей установке ( сбоку на стене) вентиль в зоне досягаемости. А тянуть назад наружний блок - точно уж запаришься. течёт, как всегда, по высокому.
    Кто бы сомневался)) Фик его что тебе сказать.. Разве что то что ставлю под окно вниз. В который раз убеждаюсь что удобство сервисного ТО не хухры мухры. А помочь тебе не смогу. Я бы поменял вентиль.Понимаю неудобно. Но сам же ставил.))
    Сменил полностью внутреннюю часть вентиля. Причина - канавка , в которой стоит уплотнительное кольцо с трещиной в литье !:mad: кусок бронзы откололся и порвал уплотнение. Использовал такой же ветниль, выкрутил только внутреннюю часть. Основной геморой был лишь в том, чтобы достать её изнутри. А стопорное кольцо улетело при установке, пришлось с донора и его ставить.
    Нет ничего лучше разборных вариантов, только встречаются они гораздо реже. Да и у вентелей внутренняя резьба зачастую отличается. (как и шестигранник на 4 или 5)
    сегодня такая чуда была оба вентеля потекли, газ ухнул полностью а в ларьке цветы надо греть,я долго не церемонился оба вентеля срезал и впаял трубы на прямую на всас сервисник 65 уе в кармане зак доволен.
    Я думаю, что тему можно закрыть. Понятно, что большинство зазамену, хотя я предпочитаю выкручиваться ( в прямом и переносном смысле)
    Можно и паклей законопатить .
  1. Ремонт кондиционера
    от Yansau в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 15.07.2020, 07:41
  2. Ремонт радиатора, ремонтировать или купить новый?
    от Crusher в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.02.2019, 11:51
  3. Ремонт мобильного кондиционера
    от Fhjy2007 в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 11:37
  4. Менять или не менять электромуфту кондиционера.
    от михаил1 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 17:00
  5. Атлант ХМ-6024 , менять испаритель или ремонтировать ?
    от alex2006 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 05.05.2012, 00:28
