Страница 3 из 25 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 482
Тема: засор капиллярной трубки
  1. #41
    C домкратом остался вопрос
    а с веществом - остановился на авиационном бензине б-70:
    - вакуумирую через отсасующую трубку и через капилярку загоняю бензин самотеком /с таким расчетом что потом выдую азотом/
    подскажите- направление моих действий правильное?
  2. #42
    Посмотрите, может поможет .....
    Обсуждается эта тема так же здесь
  3. #43
    пока что ничего не выходит
    проблема возникла из-за моей не запасливости.
    обычно я выпаял капилярку с испарителя да и такого же размера новую вставил и аргоном заварил.
    да вот поставщик подвел обещал на днях а тут работа.
    ну вот добрых людей спрашиваю может и другие методы для себя открою.
    обещали наглядно показать способ с подачей напряжения на испаритель и на капилярную трубку. какбы нагрев происходит в точке наибольшего сопротивления а позже под давление.
    но не хочу быть голословным - увижу сам будет и на форуме.
  4. #44
    я вообще-то прочищаю капилярку стрункой от гофры, поюзаешь 10 мин и всё в порядке, новою ставить не обязательно ......
  5. #45
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Здесь есть несколько тем, пройдитесь:
    http://www.holodforum.ru/showthread.php?t=679
    о как
    вам бы в "норд" где 0.7 около 20 м. со своею стрункою
    подскажите какой тонаж домкрата должен быть
    тоннаж не важен можно 2 а можно и 5 давить будет одинаково
    а вот давление важно. ну 600 кг. хватит но вот беда в капилярке то будет поменее (кто решит задачу ?). да разрывает совдеповскую 6-рку, но однажды лопнул капиляр и мне в глаз масло (было-бы 600 я был бы одноглазым). да больно было но я решил эту задачу (правильный ответ после ваших вариантов)
  6. #46
    Цитата Сообщение от ded t Посмотреть сообщение
    о как
    Чего-то как-то многова-то, хотя честно скажу, я по холодильникам не работаю, только системы кондиционирования, но даже в проме такой длины капиляра я не видел никогда ....
    Вы ничего не приувеличиваете ?
  7. #47
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    в последних " нордах" на 600- ом газу капиляр проходит внутри трубки морозильного отделения. посчитайте 3 полки в каждой 6 или 8 трубок. 20 и есть + - немного.
  8. #48
    о как
    Дед, это не я юзаю!!!!:D
  9. #49
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Разве??? Завтра посмотрю специально. Обычно впрыск в мор. отделение, а отсос через хол. отд.
  10. #50
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    народ однако сумлевается ну завтра уточню модель (возможно не во всех). но такую чуду делал токо "норд" (зато какое переохлаждение).
  11. #51
    народ однако сумлевается. ну завтра уточню модель (возможно не во всех). но такую чуду делал токо "норд" (зато какое переохлаждение).
    Сумлеваюсь я однако, что это патент от НОРДА, завтра присмотрюсь к 10-ти(!) полочной МК Саратов (R-12), там КТ входит в обратку, внутри шкафа внизу стоит какой-то патрон, и от него отходят трубы, но никак не КТ.
  12. #52
    о как
    тоннаж не важен можно 2, а можно и 5, давить будет одинаково
    а вот давление важно. ну 600 кг. хватит но вот беда в капилярке то будет поменее (кто решит задачу ?). да разрывает совдеповскую 6-рку, но однажды лопнул капиляр и мне в глаз масло (было-бы 600 я был бы одноглазым). да, больно было, но я решил эту задачу (правильный ответ после ваших вариантов)
    На одном из форумов Zezel приводил несложный расчет, что при десяках приложенных атмосфер на мизерную площадь пробки в КТ воздействует только 0,5 кгс/см2
    а вот на стенки той же шестерки прикладывается нехило, нагрузка ведь распределяется по площади в см2.
  13. #53
    встречал такое на норд, модель не помню, где то на форуме выкладывал фото, если найду то кину сюда.
  14. #54
    07.06.2009
    977
    И куда дальше?
  15. #55
    и куда дальше?
    а никуда, в испарителе м.к. и остаётся.
    Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 14.10.2009 в 01:49.
  16. #56
    07.06.2009
    977
    Впрыск получается в тупик и оттуда начинается отсос?
  17. #57
    впрыск получается в тупик и оттуда начинается отсос?
    да,верно, фото выложил постом выше, посмотри.
  18. #58
    Цитата Сообщение от гошша Посмотреть сообщение
    обычно впрыск в мор. отделение, а отсос через хол. отд.
    так и есть, просто капиллярка проходит и через все трубки м.к. в тупик.
  19. #59
    07.06.2009
    977
    вспомнил,был такой пару лет назад, норд. не помню на каком фреоне, но ессно задул 12-м. теплообмен конечно ёёё, но зачем ? увидите-ли на какой-нибудь иномарке лишний цветмет?
  20. #60
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    при давлении 600 кг. в капилярке будет не более 4 кг. зато шестерку рвет лихо
  1. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  2. Бирюса 133К Определить засор капиллярной трубки.
    от SSW в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 04.04.2017, 03:26
  3. ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 06:55
  4. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31
