подскажите пожалуйста как закрепить кронштейны на деревянный дом, обшитый виниловым сайдингом. между стеной дома и винилом 15-20см. между ними урса и ветрозащита.
а сплит какой?
впринцепе агреат не тежолый сайденг продавить не должен ,я обычно делал как,покупал самые длинные глухари 13 засверливался через сайдинг в дерево 10 и крепил кранштейны,единственный минус что вся вебрация идет по стене есть еще другой вариант позже напишу.
15-20см , это многовато для прямой установки на сайдинг, поэтому разбираем сайдинг или по варварски прорезаем(если хозяин дает добро, что маловероятно). За сайдингом устанавливаем закладные(прикручиваем к деревянной стене) и через проставки ,толшиной в сайдинг устанавливаем кронштейны.
Варинат два, купить бОльшие кронштейны и закрепить их под сайдингом к стене. Или сварить самостоятельно, с длинными "рогами".
В принципе 25 кг веса. Покорежит сайденинг на раз два.)) Не говоря о том что как "сопли" такое крепление.
Наружный блок сплита должен быть укреплен надежно и не должен мотыляться.
Совет тебе. Два типа монтажа.
Первый.
Делаешь дырки в сайденинге под трубы. (Поскольку кронштейны врятли больше чем 400х500 мм. И то "жирно".)
Труба пойдет дюма полтора запросто. Или квадрат возьми. 40х40. Болты-саморезы 10х300. И вперед. Кронштейны упрутся в твою проставки, затянешь саморезы и пользуйся. Дырки в саденинге потом аккуратно пеной заполни чтоб не лилось туда ничего.
Или второй вариант что хуже.(Делал когда вешал 18 блоки). Прорезать саденинг. Вынимать куски. Кронштейны (удлиненные) к стене. Потом боковые профиля на сайденинг и куски подгоняя вставить на место. Иногда мне приходилось не просто вставлять. Но и еще на клей эластичный собрать. Прорези впринципе не большие так что держится отлично. И смотрится аккуратно в таком варианте.
кстати с трубами очень дельный совет хотел предложить но не успел!
свари подставку, 20 см в землю и забетонь и сайдинг трогать не надо.:cool:
На днях ставили припотолочник 60-й. Только крепили не к потолку, а на кронштейны, которые прикрутили через стальную трубу с помощью анкеров L-300 мм D-10 мм к стене, обшитую гипсокартоном. расстояние между стеной и гипсокартоном 100 мм. Ничего, держится. Монтажники проверяли, висели на них))) А монтажники у нас дядьки тяжелые)
